lemurs
05.02.2015 в 09:20:47
В ванной (ванная вдобавок торцевая) 3 стены ЖБ панель и одна стенка из пгп. Как я понимаю лучшая штукатурка в этом случае Грюнбанд? Сверху плитка. Какая правильная последовательность подготовки стен? Прогрунтовать бетонконтактом? Нанести Кнауф адгезив толщиной 5мм (что значит кстати обрызгать?). Потом штукатурить Грюнбанд и закрыть вход пленкой чтобы обеспечить медленное высыхание? Сколько дать на сушку?
Urvin
05.02.2015 в 09:58:08
lemurs, у нас с Вами в доме довольно прямые стены, как по вертикали, так по углам и плоскости. Недочеты снимаются при наклейке плитки. Вы уверены, что Вам необходимо штукатурить?
lemurs
05.02.2015 в 10:37:03
Ответил в ЛС :) Вопрос актуален
spaceeggs
Калуга
05.02.2015 в 12:15:31
lemurs написал : В ванной (ванная вдобавок торцевая) 3 стены ЖБ панель и одна стенка из пгп. Как я понимаю лучшая штукатурка в этом случае Грюнбанд? Сверху плитка. Какая правильная последовательность подготовки стен? Прогрунтовать бетонконтактом? Нанести Кнауф адгезив толщиной 5мм (что значит кстати обрызгать?). Потом штукатурить Грюнбанд и закрыть вход пленкой чтобы обеспечить медленное высыхание? Сколько дать на сушку?
зачем вам грюнбанд? вы представляете что это? бетонконтакт тоже ни к чему. и ж/б и пгп штукатурьте гипсовой (тот же ротбанд, коли вы за кнауф), предварительно ггп обработав. пгп можно зашероховатить для собственного спокойствия, хотя не обязательно. помещение должно проветриваться. штукатурка сохнет естественным путем, независимо от того сколько вы ей дадите на это времени))
lemurs
05.02.2015 в 13:15:15
Уже было выполнено гипсовой Основит Т-25. Официальный ответ производителя - нет нельзя. Используйте цементную Т-21. Сейчас ее убирают со стен. Грюнбанд цементная штукатурка с добавлением полистирола для утепления. Можно и не грюнбанд. Просто он везде в наличии.
spaceeggs
Калуга
05.02.2015 в 15:37:39
lemurs написал : Уже было выполнено гипсовой Основит Т-25. Официальный ответ производителя - нет нельзя. Используйте цементную Т-21. Сейчас ее убирают со стен...
Стесняюсь спрашивать, но все же.. Вы у производителя сухих смесей спрашивали письменное разрешение на использование гипсвэлла в ванной? Дело ваше, но пгп, по в крайней мере, не штукатурьте цементными. Да и ж/б все-таки лучше ротбандом и иже с ним. Имхо
lemurs
05.02.2015 в 16:33:38
spaceeggs написал : Стесняюсь спрашивать, но все же.. Вы у производителя сухих смесей спрашивали письменное разрешение на использование гипсвэлла в ванной? Дело ваше, но пгп, по в крайней мере, не штукатурьте цементными. Да и ж/б все-таки лучше ротбандом и иже с ним. Имхо
Нет не письменное. Я спросил допустимо ли использовать. Ответ был нет - нельзя. берите т21...24
Новое в блоге
Первый инверторный конвектор Royal Thermo: Революция в отоплении панорамных квартир
Тренд на панорамное остекление в многоквартирных и частных домах набирает обороты – всё больше...
