Собственно вопрос в названии темы. Имеем 1-фазный двиг. мощностью 300 Вт. Имеем диммер на 600 вроде Вт. На сколько я сам знаю обороты регулируются частотой, т.е. по сути нужен частотный преобразователь. Но клиенту в магазине всучили к двигателю диммер и сказали что им замечательно регулируются обороты. Экспериментировать не хочется. Прошу советов гуру. Извиняюсь, если такая тема уже была. Заранее спасибо за ответ.
Регулятор вращения вентилятора или других устройств с асинхронным двигателем Siemens DELTA 5TC8 604.
Регулятор частоты вращения 0,1 - 2,6 A (5TC8 604)
Технические характеристики
Напряжение питания 230 В (с двумя проводами подключения), номинальное напряжение: AC 230 В, 50/60 Гц Устройство защиты от тока короткого замыкания посредством предохранителя (на цоколе предохранителя имеется запасная плавкая вставка)
Устройство защиты от перегрузки посредством дополнительного термобиметаллического предохрани теля, который при перегрузке прекращает работу регулятора частоты вращения на длительное время.
Регулировочный потенциометр для установки минимального числа оборотов.
Силовой выход:
• Количество - один выход
• Номинальное напряжение 230 V AC, 50/60 Hz
• номинальная нагрузка (35 °C температура окружающей среды)
однофазный асинхронный электродвигатель 25 ... 600 VA / 0,1 ... 2,6 A
Комментарий: фазовый провод обязательно необходимо подключить к клемме L, иначе устройство может выйти из строя
максимальная общая потребляемая мощность в
зависимости от температуры окружающей среды:
Предупреждение - в зависимости от условий применения общую потребляемую мощность следует уменьшить на 20 %
• при встраивании в деревянное основание, сухую штукатурку, газобетон или полую стену
• при встраивании в многоместные комбинации или коробки для открытой установки
Подключение четыре винтовые клеммы с лифт−зажимами, допустимы следующие поперечные сечения проводников:
Механические характеристики
• 0,5 ... 4,0 mm² одножильный провод
• 0,5 ... 2,5 mm² тонкий провод с или без гильзы для оконцевания жилы (без изолирующего бортика, герметичная опрессовка)
• Корпус из пластика
• Габариты ширина модуля: 71 mm x 71 mm, глубина монтажа: 32 mm
• Вес около 105 g
• Тепловая нагрузка при пожаре около 1000 kJ
• Установка встраивание в монтажные коробки Ø 60 мм, глубиной 40 мм согласно DIN 49073−1
Электрическая безопасность
• Степень загрязнения (согласно МЭК 60664−1) 2
• Степень защиты (согласно EN 60529) IP20
• Категория перенапряжения (согласно МЭК 60664−1) III
• Стандарт устройство удовлетворяет требования EN 60669−2−1
Требования по электромагнитной совместимости
(ЭМС) устройство удовлетворяет требования EN 60669−2−1, EN 61000−6−3 и EN
Условия окружающей среды
61000−6−1
• Температура окружающей среды в рабочем режиме –5 ... +45 °C
• Температура хранения –25 ... +70 °C
• Отн. влажность (без образования конденсата) 5 ... 93 %
Сертификация: VDE и KEMA.
Цена не очень радует .
Знакомый купил пару кетайских диммеров по 500 руб.,естественно через неделю симисторы пробило на обоих как по заказу.
За 0,5 заменил симисторы на 12 А.Пока работают.
Бывают на 1,5; 2,5; 4; 5 ампер, последние два обычно только накладные.
Подобные в 90% случаев с мелкими асинхронниками работают без проблем. Большинство вентиляционных АД с внешним ротором допускают регулировку оборотов напряжением.
Пробуйте, некоторые двигатели сильно шумят при низких оборотах при регулировке диммером, что делает данный способ изменения производительности невозможным.
может этот вариант более предпочителен, если не требуется постоянный воздухообмен?
