05.02.2015 в 12:21:14
Всем здравствуйте. Собираемся обшить лоджию, возможно будут заниматься мастера которые не специализируются на отделке балконов, по этому хотелось бы для себя максимально разобраться в этом вопросе. Обшивать будем без утепления, поскольку окна ранее были установлены с одним стеклом. Из этого вопрос как лучше оформить пустоту между внутренней обшивкой и наружным фасадом дома, получаются щели между бетонной плитой дома и листами (которые смотрят на улицу) 20-30 см (как на фото)
Стоит ли делать гидро и пароизоляцию, не хотелось бы чтобы появлялся конденсат, грибок и плесень.
И вопрос по материалу облицовки стен (площадь около 30 м2), на сколько практичны панели МДФ? и какой еще материал посоветуете (недорогой) ? Кстати сторона восточная, летом довольно жарко. Пока что только начал искать информацию на форуме, может скинете ссылки на какие-либо материалы, кто как делал или как стоит сделать. Первые статьи, которые ищутся в интернете выглядят как теория.
все фото:
05.02.2015 в 14:29:06
puga1chev написал : И вопрос по материалу облицовки стен (площадь около 30 м2), на сколько практичны панели МДФ?
Не очень практичный, т.к. это "бумага", легко цепляется деревяками/железяками. И локальный ремонт сложен, нужно будет разбирать весь ряд панелей. За пять лет лоджии уже в 4-х местах есть вмятинки, зазубрены. Но выглядит гораздо приятней чем вагонка или пластик. Не так банально :)
05.02.2015 в 14:55:26
verhov написал : Не очень практичный, т.к. это "бумага", легко цепляется деревяками/железяками. И локальный ремонт сложен, нужно будет разбирать весь ряд панелей. За пять лет лоджии уже в 4-х местах есть вмятинки, зазубрены. Но выглядит гораздо приятней чем вагонка или пластик. Не так банально
Спасибо, почитав форум, понял что вопросы довольно неоднозначные. Честно говоря внешний вид обшивки меньше всего интересует, основное это влагостойкость, удобство очистки от пыли, чтобы на солнце сильно не воняло, снова практичность (небольшие удары, царапины, как Вы описали). Отделывать будем зимой, по этому не хотелось бы мудрить с окраской допустим деревянной вагонки.
