MegaDocent написал :
Я там выше написал замечание по схеме как раз.
1) На синей ветке УЗО общее есть, на ответственных уже не имеет смысла ставить. Либо пустить их от автомата на 20А, до общего УЗО.
Неотключаемые это ответственные по схеме? Зачем они висят на двух узо сразу? Их нужно кидать от автомата на 20, или вообще от УЗМ. )
Изменил, поставил после УЗМ, пусть будет защита от перепадов
2) Не очень понимаю, зачем УЗО рядом с генератором?)
Да, тут что то намудрил, может проще после вводного поставить Узо на 40/30
3) Узо есть на 10 и на 30. На 40мА нету. Если 40 на 30 на схеме заменить, вроде ок. Там еще есть по номиналам ряд, но на память я не вспомню, тут другие подскажут.)
По утечке как раз есть на 10 и на 30 , думаю на розетку в ванной поставить тип А, а везде общ и на неотключаемые линии тип АС.
4) Насос в скважине? У насоса точно маленькая утечка? Не будет ли УЗО на 10мА выбиваться от него (тут я не в курсе)?
Изменил, согласен что на насос можно и на 30.
Посмотрите еще раз .
