And626GE92
And626GE92
Саратов
10.11.2006 в 10:08:21
Знаю, что так не делают, но аргументов для того, чтобы убедить тестя не делать этого, не хватает :) Он, в пример, приводит панельные дома, мол в них кабель-каналы в плитах проведены напрямую от распред. коробки к розетке и часто там они идут "по диагонали"... Что там: правила, госты, удобство, иное?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.11.2006 в 10:27:12
And626GE92 написал : правила, госты, удобство
Да.
Vadik
Vadik
10.11.2006 в 11:46:24
уложенные по правилам провода, легче искать в случае аварии. да и полочку повесить можно, не боясь, что провод пробьёш.
10.11.2006 в 11:56:39
Помимо ГОСТов подумайте сами. Вы сделаете штробу по диагонали. Ничего страшного не произойдет, пока вы помните, как у вас сделана проводка. Но лет через 5-10 вы можете это забыть, или ремонт делать будет кто-то другой. Вот тогда вероятность случайного повреждения проводки резко возрастает. А если кто-то захочет провести ее по другой диагонали - 100% попадание обеспечено :)
Slawa
Slawa
10.11.2006 в 12:25:34
And626GE92 написал : Он, в пример, приводит панельные дома, мол в них кабель-каналы в плитах проведены напрямую от распред. коробки к розетке и часто там они идут "по диагонали"...
В панельных как раз "параллельно-перпендикулярно". В монолитных - "как угодно".
And626GE92 написал : Знаю, что так не делают, но аргументов для того, чтобы убедить тестя не делать этого, не хватает
Да ничего страшного, если это дает хоть какую-то экономию работы и/или материала (обычно - никакой, если правильно считать). Монтажную схему сразу зарисуй - и ладушки.
And626GE92
And626GE92
Саратов
10.11.2006 в 14:13:20
Спасибо!
Nicholaj
Nicholaj
10.11.2006 в 18:47:45
2Slawa
По правилам любой кабель или труба в месте сгиба должно идти под прямым углом. а то, что в монолитных дома как угодно - так это в основном из-за использование "дешевой" раб. силы, которые и книжек не читали. Работают по принципу: Видел когда-то, как кто-то делал, не мне же потом здесь жить
electro
electro
Астана
10.11.2006 в 22:18:10
расстояние для укладки провода от потолка
10 - 20 см
в этом же интервале распредкоробки
монтаж провода ведется по принципу вертикаль и горизонталь
допускается установка провода напрямую (например от распредкоробки до розетки) в бетонных сте***
IS
IS
Челябинск
10.11.2006 в 23:14:04
Не понаслышке знаком с монтажом охранной сигнализации. Естественно, один из первых вопросов к хоязевам - где идет проводка, чтобы не въехать в нее при навешивании датчиков, блоков или при протягивании проводов. Внятый ответ удается получить только если в квартире идет или только закончился серьезный ремонт (с заменой проводки). В остальных случая приходится ориентироваться на расположение розеток, выключателей и распредкоробок, а также на здравый смысл. И то, бывает, случаются проколы. Как-то знакомый монтажник пропускал провод через перегородку и въехал аккурат в замурованный антенный кабель. И выворотил из стены сантиметров 20 этого кабеля, намотанного на бур :) В другой раз мой коллега попал в силовую проводку. Благо, там стояло УЗО, и в кабель попали не со всего разгона. Оказалось, этот кабель шел, как и положено, вдоль потолка, но почему-то не в квартире, а со стороны подъезда.
Кстати, рассказывали случай из серии нарочно не придумаешь. В школе в одном из кабинетов делали подвесной потолок. При этом умудрились перебить фазу осветительной проводки, как потом выяснилось, аж в трех местах!
piligrim130
piligrim130
10.11.2006 в 23:46:58
перебить проводку при монтаже чего либо это наормально :)) сейчас проще - есть всякие искатели проводки - провел по стене и все понял что и где
Wazawai
Wazawai
12.11.2006 в 09:01:03
is написал : При этом умудрились перебить фазу осветительной проводки, как потом выяснилось, аж в трех местах!
Ну, при навесном потолке это не так страшно ;)
