sebikov
sebikov
Чебоксары
05.02.2015 в 21:28:40
Померло УЗО SE Домовой ВД63, тупо перестало проводить ток в фазном полюсе. Разобрал, обнаружил внутри такую вот фигню - фазный подвижный контакт отстает от нулевого примерно на два миллиметра, и даже при взведенном клювике не обеспечивает надежный контакт. Прошу комментариев: брак, конструктивный дефект?
Abrikos
Abrikos
Харьков
05.02.2015 в 22:07:52
Ничто не вечно под Луной... В УЗО некоторых производителей блок контактов делается таким образом, чтобы ноль замыкался раньше фазы на доли секунды. Может там лопнула или деградировала пружинка предварительного нажатия контакта в фазном полюсе. Купите другое УЗО, да хоть такое же самое, и забудьте про эту маленькую неприятность. Никто не пострадал, все живы-здоровы, и это самое главное. А модульное оборудование и всякие розетки/выключатели - это ширпотреб. Заменили и живём дальше.
