Имеется стиральная машина мощностью 2 кВт, вроде все понятно ставлю на нее автомат на 13А и УЗО 16А/10мА класса А. Но возникает необходимость подключить стабилизатор (стабилизатор на 3кВт, на стабилизаторе стоит автомат на 20А) к стиральной машине и вот тут у меня возникает вопрос куда подключать автомат с УЗО ДО или ПОСЛЕ стабилизатора? Если подключать до стабилизатора то что я сперва буду защищать в первую очередь стабилизатор или стиральную машину и как будет при этом подключение вести УЗО классом А? Если после стабилизатора то тут понятно что будет защита только стиральной машины, но тогда до стабилизатора надо подключать дополнительный автомат если в самом стабилизаторе есть автомат на 20А?
