25.02.2019 в 19:07:35
ole325, блин, а с чем он рекомендует чашки использовать? Надо краску ободрать в ванне и туалете со стен, старый плиточный клей и т.д. У меня есть GWS 7-115E но её насиловать не охота. Хотел купить GWS 17-125 с кожухом и управиться за денек.
25.02.2019 в 19:24:57
Lobov, да берите, не развалится. Обороты желательно что бы либо регулировались обороты, либо фиксированные 9300 и ниже. Чашку лучше не китай, иначе дисбаланс и тогда фланец быстро выйдет из строя.
Кстати для обдира краски есть бошевские чашки с крошкой, их официально можно использовать как раз с этим кожухом.
25.02.2019 в 20:33:31
ole325 написал: Кстати для обдира краски есть бошевские чашки с крошкой, их официально можно использовать как раз с этим кожухом.
Если стены бетонные, то эти чашки лучше не использовать. Толку будет мало, они слижутся на бетоне. На мягком растворе лучше, но ям понаделать не сложно. Лучше использовать алмазную шлифовальную чашку.
Чашки с крошкой хорошо работают по дереву.
25.02.2019 в 21:08:13
А какой высоты должна быть чашка, чтобы она не торчала дальше щитины?
25.02.2019 в 21:18:48
Lobov написал: А какой высоты должна быть чашка, чтобы она не торчала дальше щитины?
Lobov, Не помню, у меня стандартные бошевские чашки - 6 штук, все в доме остались на зиму.
25.02.2019 в 21:51:59
Lobov, Изучите внимательно здесь: https://www.mastergrad.com/forums/baraholka/predlozheniya-s-shirokim-assortimentom-i-kollektivnye-zakupki/t217801-vsya-rossiya-rashodka-almaznye-diski-bury-maks/?p=6517800#post6517800
25.02.2019 в 22:06:09
Lobov,
алмазная чашка высокая не проблема, берете арм. ленту и один оборот по кожуху.
SerShe написал: Если стены бетонные, то эти чашки лучше не использовать. Толку будет мало, они слижутся на бетоне.
по идее между бетоном и краской штукатурка. Странно думал они как раз краску снимать. Зеленая шлифовалка стен была с похожими дисками, но там 180мм
25.02.2019 в 23:10:16
ole325 написал: по идее между бетоном и краской штукатурка. Странно думал они как раз краску снимать. Зеленая шлифовалка стен была с похожими дисками, но там 180мм
Если шпаклевка под краской, краску снять не сложно. Но бетон эти диски не любят. У меня на доме на оконных откосах снаружи было несколько слоев масляной краски. Та, что была на солнечной стороне, вообще не снималась ничем, кроме алмазной чашки. Чашкой алмазной быстро просто вместе тонким слоем раствора. Там даже не бетон был, но, похоже, хороший цемент попался.
26.02.2019 в 23:47:31
Lobov, Обратите внимание, существует вот такая чашка:
03.03.2019 в 00:28:53
algen, я вот тоже к ней присматриваюсь.
13.03.2019 в 09:11:26
algen написал: Обратите внимание, существует вот такая чашка: Чашка алмазная Turbo EXTREME (125 мм; M14) Dewalt DT3797
Добавлю фото этой чашки на обсуждаемой болгарке. Кожуха пылеудаления у меня нет, поэтому фото с стандартным защитным кожухом. По виду можно прикинуть высоту.
