Dmlter
Dmlter
09.02.2015 в 12:23:19
Граждане, поможите, чем можете )
Есть квартира, электрика сделана звездой, в т.ч. к выключателям и светильникам.
Хочу получить:
  • освещение - раздельное включение центр/периметр, с раздельной регулировкой яркости, управление с нескольких точек, выключение всего сразу.
  • отключение воды
  • розетки с управлением, обратной связью, измерение потребляемой мощности на линиию
  • интернет шлюх с доступом ко всему вышеперечисленному через веб, настенную панель, телефон на андроиде/иос
  • датчики протечки, освещенности, влажности, м.б. и СО2
  • возможно, управление теплыми полами и кондеем
Свет будет - центральная люстра, плюс периметр из светодиодной ленты за натяжными потолками. Локальная подсветка будет расти из розеток.
Ко всем розеткам подведены два конца витой пары и 3х2.5. Ну и для плиты 3х6 Ко всем выключателям - витая пара и 3х1.5, на люстру идет 4х1,5(задумывались две группы в многорожковой, для регулировки яркости, но вот прямо сейчас понял, что можно и диммированием, хотя это сложнее в плане подбора ламп). Всё это звездой уходит к к щитку.
Под щиток планируется выполнить шкаф из гипсокартона примерно 400х200 от пола до потолка и закрыть скрытой дверкой или двумя. Эдакая колонна будет в углу коридора стоять.
Внутри колонны будут жить щит распределительный и полочки с разным сетевым оборудованием - свитч, роутер, NAS, м.б. мелкий сервер на мюАТХ. 19" не планирую, т.к. будет сильно вровень выпирать
Щит распределительный будет от AT51 и до EDF-панелей.
Бюджет, допустим, 100 тыр с силовой начинкой, щитком и полуумной системой.
Начал смотреть на z-wave - там не устраивают розетки, нафига мне какие-то вставки в розетку, если можно коммутировать в начале линии релюхой. Т.е. получается, нужно реле к контроллеру и амперметр туда же для обратной связи, статистики и красивых графиков. ПЛК типа Siemens LOGO! - не умеют обратной связи, веб управление, андроид приложения.
Что-то понравилось из KNX, но там оказалось, что устраивающий меня ценник указывается в евро:swoon
Что бы такое придумать дубовое как электромеханическое реле Е251, и умное, чтобы были сценарии, удаленное управление и обратная связь по всем точкам?
Radio
Radio
Заблокирован
09.02.2015 в 13:37:31
Dmlter написал : интернет шлюх
И блэкджек непременно!
web-rr
web-rr
Саратов
09.02.2015 в 14:21:00
Dmlter написал : Под щиток планируется выполнить шкаф из гипсокартона примерно 400х200 от пола до потолка ... Щит распределительный будет от AT51 и до EDF-панелей.
Под EDF панели нужно ширину кратно 250 мм. Так что 500 нужна ширина.
ksiman
ksiman
09.02.2015 в 14:32:26
Dmlter написал : шлюх с доступом ко всему
Может не стОит сразу всё им отдавать? ;)
jaja
jaja
Ярославль
09.02.2015 в 14:32:42
Dmlter написал : Бюджет, допустим, 100 тыр с силовой начинкой, щитком и полуумной системой.
Сотни вам не хватит раз этак семь )
человек-электрик
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
09.02.2015 в 14:38:50
jaja, ja, das stimt
megrad
megrad
09.02.2015 в 15:43:17
Глянте http://fif.by/data/files/maxlogicscheme.pdf
Dmlter
Dmlter
09.02.2015 в 15:45:23
web-rr написал : Под EDF панели нужно ширину кратно 250 мм. Так что 500 нужна ширина.
400 ширина, 200 глубина. Рассчитывается как бы под щит АТ51, плюс небольшой запас.
jaja написал : Сотни вам не хватит раз этак семь )
Вот хорошо, что семь, а не семьдесят семь!!! )
Можно хотя бы два и не всё сразу? Например, сначала основная защита (автоматы, узо и прочее)+ контроллер и управление светом по-минимуму.
Radio написал : И блэкджек непременно!
ksiman написал : Может не стОит сразу всё им отдавать?
Смысл почти один и тот же, неспроста буковки в этих словах так близко на клавиатуре ))
Dmlter
Dmlter
09.02.2015 в 16:05:49
У ФиФ, вроде всё подходит, но есть стойкое негативное предубеждение, чтение блогов сказывается.
Ну и плюс какой-то невнятный компьютер с 12" и 15" сенсорным экраном. Место в шкафу найдется, но нафига?
С ФиФ примерно то же самое, что и с другими ПЛК - LOGO!, ОВЕН, - вроде всё устраивает, но проблемы с интерфейсом для веба и телефона.
Совсем нет желания заниматься долгой отладкой софта и системы. Лучше уж тогда отказаться совсем от этого и собрать свет на Е251 и кнопочных выключателях, воду на нептунах. А на сэкономленные деньги съездить в отпуск ))
Abrikos
Abrikos
Харьков
09.02.2015 в 19:46:33
У ABB Elektro-Praga (Чехия) есть интеллектуальная система Ego-n. По рекламному описанию она легче в обслуживании и программировании чем KNX. Вроде там есть большинство из того, что Вы хотели. Только в России, судя по некоторым высказываниям на форуме, ABB Elektro-Praga вообще не продаётся. Может есть что-то подобное у других производителей. Я сам в этих умных домах не шарю, но понял так, что эта Ego-n как раз и есть "полуумная" по сравнению с умной KNX. И с телефоном и компом дружит, на гугл плэй для неё есть какая-то фигня под андроид и т.д.. пишут, что обычный современный электрик сможет без проблем её установить и запрограммировать. В русскоязычном каталоге розеток и выключателей ABB Elektro-Praga для Украины за 2011-2012 год есть описание этой системы. Фотки телефоном из каталога: http://savepic.su/5013907.jpg http://savepic.su/5003667.jpg
Dmlter
Dmlter
10.02.2015 в 08:53:15
Abrikos, спасибо за картинки, но ABB Elektro-Praga в Москве не гуглится :(. Хотя, это хороший повод подучить чешский и съездить с чемоданом в Чехию ))
