Alexey_Spb
Alexey_Spb
Эксперт
11.02.2015 в 12:48:15
ilyarepin, извините, ничего личного, но вашему высказыванию:
возьмите 3 фазы с кабеля 3х4, возьмите 2 нуля с кабеля 3х6 - один ноль для варочной поверхности, второй ноль для духового шкафа, возьмите общую землю с кабеля 3х6. В щите установите автоматы 16а 1р - для духового шкафа, 16а или 20а 2р для варочной поверхности.
самое место в теме про лжеэлектриков.
Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru
Мои статьи по электрике
ilyarepin
ilyarepin
11.02.2015 в 13:25:02
Alexey_Spb написал : самое место в теме про лжеэлектриков
т.е. вы хотите сказать, что если я возьму поставлю в щит автомат однополюсный на 16А на духовку, пущу от него фазу по жиле 4кв.мм , ноль пущу по жиле 6кв.мм, далее ставлю автомат двухполюсный на 16-20А, от него 2 фазы по жилам 4кв.мм. ноль 6кв.мм (отдельный от нуля духовки) и земля, объединенная в одной жиле 6кв.мм. на два устройства, то эта схема даст какой то сбой, т.е. со временем какое то контактное соединение отгорит в случае превышения нагрузки, пострадают люди или выйдут из строя электропотребители? или пользователя данной установки каким либо образом ударит током?
  1. расскажите пожалуйста какой-либо негативный сценарий, который произойдет с автором в результате использования данной схемы.
  2. скажите как в данной ситуации с минимальными материальными и трудовыми затратами решить вопрос подключения варочной панели и духового шкафа.
Электрик в Екатеринбурге
Евгений77
Евгений77
11.02.2015 в 13:55:41
ilyarepin написал : еще вопросы?
Вопросов к "электрЕку" больше нет смысла задавать
ilyarepin
ilyarepin
11.02.2015 в 14:07:27
Евгений77 написал : Вопросов к "электрЕку" больше нет смысла задавать
вот вы на мои вопросы ответьте
ilyarepin написал :
  1. скажите как в данной ситуации с минимальными материальными и трудовыми затратами решить вопрос подключения варочной панели и духового шкафа.
вы для начала ответьте на данные вопросы, или хотя бы на второй, а то критиковать все могут, а найти выход из сложившейся ситуации - не все!
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Эксперт
11.02.2015 в 14:07:44
ilyarepib, продолжу ваши идеи. Ведь вообще есть шикарный вариант - ноль пустить по арматуре, чтобы по жиле 6мм2 пустить еще одну фазу вместо того нуля, который предлагаете вы. А PE-вывод плиты обязательно заземлить на батарею. Так как вы сами предлагаете такой трэш, вас наверняка не смущает что "так нельзя, это не по пуэ, это смертельно опасно"
ilyarepin
ilyarepin
11.02.2015 в 14:19:20
Alexey_Spb,
не перебарщивайте.
Если хотите блеснуть умом ответьте на вопросы:
ilyarepin написал :
Евгений77
Евгений77
11.02.2015 в 14:41:49
Alexey_Spb, +100500 ))))
freefly
freefly
Бровары
11.02.2015 в 23:28:19
MINik написал : 4х1.5 если люстра включается 2-х клавишным выключателем или 3х1.5 +1х1,5...видимо он об этом.
1p+n просто гораздо удобнее в использовании, отпадают нулевые шинки и если выбило вышестоящий ВДТ , то клацая таким видом автоматов легко локализовать неисправность в линии, при использовании 1p автоматов необходимо откидывать нули с шинки еще. Нет бытовых варочных на 3Ф, просто разные комфорки используют или с перемычками на 220 или по разным фазам для выравнивания нагрузки.
У меня 3 фазы, с варки выходит кабель 2.5х5, ноль, земля, и три жилы объедены наклейкой на которой схема включения, либо они все под клему одной фазы зажимаются либо под 2 фазы (тоесть одна жила откидывается на 2-ю фазу) либо 3 фазы. Я так понимаю что там просто с конфорок разные линии выходят.
freefly
freefly
Бровары
11.02.2015 в 23:32:08
Johnny написал : А почему не гостовской? Может он для станка, которому нужно 2 фазы и ноль, а земля берется с шины на стене отдельным проводом?
Ну южкабель даже оптоволокно выпускает со своей цветовой маркировкой, не то что электро. Жилы пргверял реально соответствуют сечению а вот маркировка у них хромает, в 3-жильном там черный белый и синий вроде )))
freefly
freefly
Бровары
11.02.2015 в 23:37:31
Johnny написал : Сколько жрет духовка? Обычно ни у кого проблем не возникает.
1,8+1,8+2,6+2,6 всего 8,8 кВт максимум, но понятно что можно и кабелем 3х6 подключить но тогда не будет равномерной нагрузки. Плюс стоит автомат трехполюсник в щитке 25А а это 5.5кВт. И не люблю себя ограничивать, за ту варку может стать мама которая придет на праздники допустим готовить, врубит все конфорки и задолбается бегать включать автомат )))))))
freefly
freefly
Бровары
11.02.2015 в 23:43:43
Johnny написал : о хоспаде...
И тут вспоминаем, что сечение земли в данном случае должно быть равным сечению фазы.
Аргументы? Может все же сечение должно быть не меньше фазы??
3х6
1- L1 2- N 3- PE
3х4
1- L2 2- L3
С духовки выходит кабель 5 жильный, но какой то модный сечение вроде больше 2.5 но не 4, меньше.
