Dias1
Dias1
10.02.2015 в 16:23:42
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста по вводу в квартиру, никак не могу понять что за схему собрал застройщик. Имеется в новостройке двухкомнатная квартира. Застройщик делал электрику до квартирного щитка. Вот фото этого щитка:
Фото подъездного щита:
Я видимо чего то не понимаю, но возникает вопрос:
  1. В подъезде стоит вводной автомат 63А, затем счетчик, после УЗО 25-29 C25(!!!) Зачем после АВ63А поставлено УЗО 25А, оно же сгорит!?
  2. Идем дальше по схеме... видим уже в квартирном щитке стоит рубильник на 63А (логично), затем ВА 66-29 на 31,5А (я так понимаю это под варочную поверхность), далее АВ 16А (на что нибудь), далее во втором ряду нижк опять УЗО 25-29 C25 (точно такое же какое в подъезде), затем три АВ по 16А. Логика квартирного щитка в целом понятна: питание варочной панели без УЗО, остальное под УЗО 25А. Тогда опять упираемся в вопрос: нафига УЗО 25А в подъезде?
Поясните пожалуйста составленную схему. Может я просто не дорос до уровня профессионализма местных электриков?
Johnny
Johnny
Хабаровск
10.02.2015 в 16:35:24
Dias1 написал : УЗО 25-29 C25
Это дифференциальный автомат.
a20a15a
a20a15a
10.02.2015 в 16:57:59
Возможно Вы ошиблись? И разводка сделана по всей квартире. Тогда методом научного тыка и тестера смотоите, что от чего питается. В этажном щите меняете согласно проекта установленные девайся на более человеческие и живете спокойно.
P.s. Если не планируете ничего менять, вскройте щиток и протяните контакты, а заодно обратите внимание на заземление. Были случае когда провод земли откусывалс в щитке.
