07.12.2005 в 12:19:21
Дом: старая пятиэтажка. Живем там недавно. Стали делать ремонт - не можем найти распределительную коробку. Может ее совсем не быть? А как ее обнаружить? Если проводим новые провода в санузел (например) надо ли делать новую коробку?
DMC
DMC
07.12.2005 в 12:30:52
2NNV,
Имхо, но самое простое это обратиться в жэк, и тамошний электрик вам все покажет(и коробки, если они есть, и трассы, и как чего куда протянуть...).
kotofey
kotofey
07.12.2005 в 12:32:05
NNV написал : Дом: старая пятиэтажка. Живем там недавно. Стали делать ремонт - не можем найти распределительную коробку. Может ее совсем не быть? А как ее обнаружить? Если проводим новые провода в санузел (например) надо ли делать новую коробку?
Если меняется вся (подчеркиваю) проводка в квартире- то имеет смысл не искать старые, а сделать свои, новые. А если меняется кусок- то на форуме вопрос обсуждался уже по поиску, лучше у монтажников СКС взять напрокат индуктивный пробник
kotofey
kotofey
07.12.2005 в 12:39:19
DMC написал : 2NNV,
Сто лет не общался с уважаемым человеком, даже скучать начал...:)
