Елена_Л
Елена_Л
10.11.2006 в 20:15:10
Скажите, а что делают с кабелем, который идет вдоль дверного порожка?
Например. Стена, посреди стены - дверь с порожком. Вдоль стены - плинтусы с кабель-каналом. А как быть с дверным порожком? Там куда кабель девать?
IS
IS
Челябинск
10.11.2006 в 22:53:50
Обычно провода протягивают по периметру двери, под наличниками.
Елена_Л
Елена_Л
14.11.2006 в 21:53:54
Это плохое решение, потому что, во-первых, вовсе не хочется отрывать у всех дверей наличники, а во-вторых, тут картина такая: В коридоре 4 двери, довольно близко друг от друга. Все двери - с порожками. Если вести кабель вокруг каждой двери, то кабеля потребуется раза в два больше, а может и еще больше. И работы много...
Никакого ремонта не предусматривается, надо только провести кабели и при этом хочется, чтобы это выглядело не слишком ужасно. Решено купить плинтус с кабель-каналом, но с этими порожками - непонятно... Сейчас есть идея провести кабели вплотную к порожку и прижать их уголком, примерно вот таким: http://www.servicebit.ru/produkciya/profili_alyuminivie/uglovie/-AQH+ABoBAQKAXP8
Как вы считаете, это нормальная идея или ерунда?
caver
caver
14.11.2006 в 22:53:06
У вас такие большие порожки? В зависимости от из конструкции, может, лучше в них сделать паз для кабеля и потом закрыть чем-то? Или под порожком провести?
Елена_Л
Елена_Л
15.11.2006 в 18:21:47
Ага... Намеряли 35 мм. Хуже всего то, что они еще и кривые, и не везде высота одинаковая.
Обыкновенные деревянные порожки, везде двери открываются не в коридор, поэтому со стороны коридора такая большая высота. Долбить их - тоже непонятно как. Это же надо сначала оторвать, а они являются частью дверной коробки. Если бы было что-то такое достаточно прочное, на что можно наступать и подходящее по размеру, во что можно запихать провода... Пока ничего лучше этих уголков не придумали. Но поместятся ли еще туда провода? Надо довольно толстые запихать, а у уголка обе стороны по 35 мм всего.
caver
caver
15.11.2006 в 19:54:47
Елена_Л написал : Долбить их - тоже непонятно как
Что непонятного? Стамеской...Делов-то на полчаса. Если фрезера нет. Выдолбите паз, положите туда трубу с протянутым кабелем, закройте паз раскладкой.
