Здравствуйте!
подскажите плиз достойную марку и где можно купить указанное оборудование. спасибо
10.11.2006 в 20:41:21
Здравствуйте!
11.11.2006 в 22:01:58
fihka
Да, вроде бы, можно использовать обычные - на 50-60 герц. Только чувствительность как-то пересчитывают, кажется...
11.11.2006 в 22:09:02
fihka написал : Здравствуйте!
Покупайте УЗО на котором нарисованна (мелким шрифтом) прямоугольная амплитуда.
11.11.2006 в 22:42:12
leonard
Подразумеваете типа А? Логично...
11.11.2006 в 23:00:37
ВТБ! написал : leonard
Я знаю стандарты и требования по электричеству в западной европе, все новые проекты только с новыми УЗО на которых амплитуда. Это из-за резонанса токов от полупроводниковых потребителей таких как ИПБ , триак- регуляторы, блоки питания....
13.11.2006 в 12:40:39
2fihka Нашёл про 400 Гц только в каталоге Compact.
13.11.2006 в 13:13:10
"Variation of tripping thresholds of MCBs according to network frequency The circuit-breakers are calibrated for a current with a frequency range between 50 and 60 Hz. For other frequency values, the electro-magnetic tripping current varies according to the multiplication factor H. D.C. 100 Hz 200Hz 400Hz H 1.5 1.1 1.2 1.5 For the thermal trip, on the other hand, there is no variation because it is independent of the network frequency. Example: S 202 C10 supplied at 50-60 Hz, the electro-magnetic tripping current is: 50 A≤Im≤100 A; S 202 C10 supplied at 400 Hz, the electro-magnetic tripping current is: 75 A≤Im≤150 A."
14.11.2006 в 11:08:11
fihka написал : подскажите плиз достойную марку
Я спросил центр поддержки клиентов Шнейдера и он ответил, что "Оборудование гаммы Multi9 не предназначено для использования в промышленных сетях с частотой тока 400 Гц." Может так и есть, а может не нашли нужной информации.
14.11.2006 в 11:15:39
Юрка написал : может не нашли нужной информации
Более правдоподобно. А вот ABB - пожалуйста. :cool:
14.11.2006 в 17:46:46
Работает Schneider Multi9 на 400Гц без проблем В приложенном файле пересчет электромагнитного расцепителя
14.11.2006 в 21:58:49
большое спасибо!
