gotman
gotman
Стерлитамак
13.02.2015 в 13:52:36
Всем привет подскажите пожалуйста можно ли организовать такую схему.
Мне нужно скоммутировать двигатель вентилятора через контактор. Катушку контактора будет включать датчик влажно, по достижению определенного значения. Однако я хочу так же, чтобы была возможность включать дввигатель вручную, без участия датчика влажности. Скажите могу ли я таким образом в схему врезать автомат, для переключения на ручной режим? Если автомат включить одновременно с замкнутым реле на датчике влажности - не произойдет ли КЗ?
Или надо коммутировать через свободно-закрытый контакт пускателя?
megrad
megrad
13.02.2015 в 15:34:42
Поставте проходной выключатель.
Solovey
Solovey
13.02.2015 в 15:45:52
gotman написал : ажите могу ли я таким образом в схему врезать автомат, для переключения на ручной режим? Если автомат включить одновременно с замкнутым реле на датчике влажности - не произойдет ли КЗ?
Да, схема верная. Только в ней надо бы не автомат использовать, а просто ключ управления (выключатель, ну или еще что-то подобное).
gotman
gotman
Стерлитамак
13.02.2015 в 16:06:24
Solovey написал : Да, схема верная. Только в ней надо бы не автомат использовать, а просто ключ управления (выключатель, ну или еще что-то подобное).
Спасибо!
