В ванной будет несколько светильников и подсветок из светодиодных лент 5630 (везде эта лента используется).
1) 2 светильника длинной 30 см в каждом из которых 4 ряда ленты, то есть общая длинна ленты 2 х 30 х 4 = 2,4 м они на расстоянии где-то 1,5 м от блока питания
2) подсветка потолка длинной 1,5 м на расстоянии от блока питания 0,5 м
3) подсветка ниши длинной 2,4 м на расстоянии от блока питания где-то 3,5 м
3) 2 светильника из лент 60 см длинной, в каждом из которых 4 ряда ленты, то есть 2 х 60 х 4 = 4,8 м на расстоянии 2,5 от блока питания примерно. Эти 2 светильника будут регулироваться диммером на 12в
Вопросы:
1) Какая мощность БП нужна? По моим подсчетам: 2,4 + 1,5 +2,4 + 4,8 = 11,1 м общая длинна ленты .Мощность ленты 5630 12В равна 12Вт/м. Итого 133,2 Вт Умножаем на коэффициент запаса (30%) = около 173 Вт
2) Лучше один БП мощный и всё подключать к нему или несколько менее мощных? Например, один на 200 Вт или 2 по 100 Вт?
3) Ничего, если всё подключено к одному БП, но у 2 светильников диммер только их диммирующий?
4) Что с сечением проводов на моих расстояниях?
5) Как подключать всё к БП? При такой длинне, как я понимаю, параллельно, только как? У БП ведь обычно один штекер. Какой-то разветвитель нужен или как?
Важный момент: 130 Вт кажется что много, но на деле:
- свет от светодиодных лент другой
- светильники с матовым экраном, который поглощает, наверное, процентов 30-40 света
- подсветка ниши и потолка сделана таким образом, что свет отраженный, то есть выступ и в нем лента, которая светит в бок, и свет оттуда выходит уже отраженный, то есть тоже гораздо менее яркий
