#5023649
Посоветуйте газовый котёл.
[*] Отапливаемая площадь сначала 60 м2, по окончании строительства 110-120 м2
[*] Должен работать как на природном/магистральном газе (метан), так и на сжиженном газе (пропан-бутан), или переключение не должны быть технически сложным и долгим
[*] Двухконтурный (с ГВС)
[*] Желательно отдельная регулировка/настройка мощности для ГВС не зависящая от мощности отопления
[*] Возможность работать как в режиме полноценного обогрева (при проживании), так и в режиме минимального обогрева (поддержании температуры на уровне +3-+10 градусов при отсутствии жильцов)
[*] При отключении электричества должен автоматически запускаться после его включения
[*] Допускается пропиленгликоль в контуре отопления
[*] Должен уметь автоматически регулировать мощность или включаться/выключатся в зависимости от температурного датчика(ов)
[*] Желательно, чтобы мог работать на крайне малой мощности, например 1-2кВ, не смотря на более высокую номинальную мощность (10-20 кв).
[*] Совместим с тёплым полом
Дом хорошо утеплён
Совсем никто ничего не может посоветовать? Может я вопрос неправильно ставлю? Или какие-то из перечисленных возможностей -- это дополнительная автоматика? Расскажите какая?
Котла полностью соответствующего вашим требованиям не существует в природе.
Ближе всего по характеристикам Бакси-Слим.
Но я бы повесил одноконтурный настенник Бакси-Луна 3 с бойлером косвенного нагрева отказавшись от антифриза в системе отопеления.
А что думаете про этот?
Газовые котлы Protherm Тигр 12 KOZ
Исполнение: Настенный
Тип: Газовый
ГВС: Да
Макс мощность, кВт: 11,5
Камера сгорания: Открытая
Производитель: Protherm (Словакия)
КПД при максимальной нагрузке, %: 91
Макс. рабочее давление в системе, бар: 3
Производительность ГВС ∆Т=30К, л/мин: 10,8
Диапазон регулирования температуры отопления, С: 45-85
Диапазон регулирования температуры ГВС, С: 40-60
Диаметр дымохода: 110
Вес: 69
Инструкции: 955 Кб
Цена, руб. (при заказе с сайта): 82 200
Настенный котел для отопления и нагрева ГВС во встроенном бойлере емкостью 45 литров.
Котел Протерм Тигр 11,5 кВт.
Котлы типа KTZ со встроенным вентилятором для принудительного удаления дымовых газов.
Котлы типа KOZ с удалением дымовых газов естественной тягой через дымоход.
Технические характеристики котла ТИГР 12-24KTZ (KOZ):
• Встроенный микропроцессор - электронное управление работой котла.
• Плавное регулирование мощности - точное соответствие расхода топлива и электроэнергии заданному температурному режиму.
• Система эквитермического регулирования для поддержания комфортного микроклимата в помещении.
• Автодиагностика - непрерывный анализ работы всех элементов котельной установки и индикация на электронном дисплее кода, соответствующего произошедшему в работе сбою.
• Защита от замерзания.
• Защита от перегрева.
• Защита насоса от заклинивания.
• Функция «Зима-Лето».
• Выбег насоса - после отключения горелок насос некоторое время продолжает работать, исключая возможность вскипания воды в трубах теплообменника.
• Антициклирование - функция ограничения частых включений котла.
• Отображение на дисплее всех параметров ОВ, ГВ и данных автодиагностики.
• Расширительные баки объемом 2 литра и 8 литров гарантируют надежную работу котла и бойлера.
• Система контроля тяги дымохода.
• SPIN-система обеспечивает высокую эффективность и скорость нагрева горячей воды во встроенном бойлере.
Комплектация: медный теплообменник, бойлер 45л, модуляционная горелка, расширительный бак 6 л, группа безопасности котла и бойлера, 3-х ходовой вентиль. Котел можно перевести на сжиженный газ.
Перевод любого подобного котла с природного на сжиженный газ- это замена форсунок и перенастройка газового клапана+ програмно надо кое-что менять. Минимизировать мощность до минимума только на конденсатниках, в остальном любой настенник подходит под ваши запросы.
Скажите, а что происходит, когда котёл прогрел теплоноситель или комнату до нужной температуры? Он выключается и включается опять по датчику?
avoronin написал :
Вопрос вы ставите правильно. А если темы про котлы посмотреть?
и другие темы..... [
Можно посмотреть линейку Электролюкс.Новую.
Там есть котел 24 квт с минимальной мощностью 4квт.
avoronin написал :
Правильно настроенный настеник практически не включается, постоянно работает минимуме, по термостату будет выключаться.
