По мере строительства частного дома было сделано три контура заземления. С воздушки СИПом 380В подходит к вводному щитку. В щитке пока автомат и счетчик, клемма заземления соединена с контуром заземления метал. шиной 50*4. Вторая такая же мет.шина от контура заходит в дом и пока не задействована. Дальше будет система TN-C-S. С другой стороны дома еще один контур заземления, заходящий в ванную/туалет. Можно ли этот контур использовать для ДСУП и надо ли этот контур соединить с первым контуром с шиной, которая заходит в дом (пока не заштукатурены стыки между фундаментными блоками протянуть катанку 6мм и соединить сваркой, это ~ 7метров по стене). Третий контур на месте строительной бытовки(около 7метров от 1-го контура). Сейчас там гараж с погребом. Можно ли из дома от распределительного щитка протянуть 4-х проводку (будет идти под землей в пластиковой трубе), а не 5-ти проводку в целях экономии на стоимости провода, а землю взять с третьего контура? С уважением, Александр
