x.tra написал : Georgy000, кабельный - уложить с меньшим шагом. пленочный - обрезать и забыть В чем проблема?
Отрывать от подложки этот кабель - огромный геморрой, а потом еще надо ровно уложить, думали над этим, но отмели эту идею.
14.02.2015 в 11:16:19
14.02.2015 в 11:18:20
Georgy000 написал : Отрывать от подложки этот кабель - огромный геморрой, а потом еще надо ровно уложить, думали над этим, но отмели эту идею.
Зачем отрывать? Подложку порежте. Стыки можно хоть малярным скотчем заклеить - в стяжке это ни на что влиять не будет
14.02.2015 в 11:19:21
MegaDocent написал : Если кабельный - лучше уложить чуть почаще. Запас по мощности - не так уж плохо. Можно пустить под мебелью (если она на ножках) ровно посередине. Тут проблема еще в том, что можно забыться, запихать под мебель что-нибудь лежать (хоть весы напольные) и тогда уже может и перегреться там. Можно и на балкон выпустить. Ничего страшного нет. В теме про теплый пол, в разделе общее, мелькали графики. Что-то около 40% будет теряться без теплоизоляции. Если мощности хватит - прогреваться будет, но включаться будет чаще, и расходовать энергии будет больше.
Затем, что если обрезать - сопротивление изменится. Будет сильнее греться сам кабель, больше вероятность, что перегорит.
Дело в том, что следущий разворот мата теплого пола идет под холодильником, получается мы еще и холодильник греть будем. можно, конечно, оторвать кабель и проложить его не витками под холодильником, а прямо, но это на мой взгляд, порнография. 40 процентов- прилично. Я прочитал вчера, что если под полом теплое помещение, то потери будут незначительные.
14.02.2015 в 11:20:40
x.tra написал : Зачем отрывать? Подложку порежте.
она довольно жесткая, боюсь, не будет ровно лежать с другим шагом (съезжать будет)
14.02.2015 в 11:23:18
Честно говоря, на балконе мне больше всего нравится, вышел покурить, а пол тепленький, можно без тапочек(не весь балкон, а только пара метров перед окном). Если в этом нет ничего страшного, то для меня в данном случае идеальный вариант
14.02.2015 в 11:36:45
Если кабель на мате, то как его выпускать на балкон будете? Там же порожек, как просунуть?
14.02.2015 в 11:43:32
Georgy000 написал : она довольно жесткая, боюсь, не будет ровно лежать с другим шагом (съезжать будет)
скотчем склейте. вот проблема... в залитом виде она никуда съезжать не будет
14.02.2015 в 13:00:11
Georgy000 написал : Честно говоря, на балконе мне больше всего нравится, вышел покурить, а пол тепленький, можно без тапочек(не весь балкон, а только пара метров перед окном). Если в этом нет ничего страшного, то для меня в данном случае идеальный вариант
Да не будет у вас никогда там тёплый пол зимой! Я вообще давно сделал два пола в квартире и до сих пор не могу понять нафига они нужны.похоже просто развод на деньги все эти полы . Режте мат как хотите можно крутить и разными сторонами класть. Мне тоже интересно как вы кусок мата на балкон протащите.
14.02.2015 в 20:19:56
Georgy000 написал : Дело в том, что следущий разворот мата теплого пола идет под холодильником, получается мы еще и холодильник греть будем. можно, конечно, оторвать кабель и проложить его не витками под холодильником, а прямо, но это на мой взгляд, порнография. 40 процентов- прилично. Я прочитал вчера, что если под полом теплое помещение, то потери будут незначительные.
Эм... Да его хоть как пускать можно. Да и кабель не отрывается, а режется мат и сетка с кабелем поворачивается. Режете мат до холодильника и заворачиваете под мебель. Только посередине, чтобы ножки на нем не стояли. Надо искать графики. Вы бы в профильной теме все-таки задали бы вопрос. Там у людей опыта больше, они бы конкретно ответили. Потери будут, и неплохие. Не на 10% затраты возрастут точно.
Если на балкон - датчик работать по полу в помещении, кабелю не, что он в стяжке на балконе в другой температуре.
14.02.2015 в 20:27:45
Dzin написал : Я вообще давно сделал два пола в квартире и до сих пор не могу понять нафига они нужны
Бывает так что пол делают, но включать не приходится - и так соседи снизу греют отменно. А бывает что снизу холодина, но на полы денег не хватило или сделали безграмотно - вот и нет тепла. Конечно и то и то ошибка, досаднейшая.
14.02.2015 в 22:23:21
Georgy000 написал : Поменять нельзя, потому что в процессе укладки резали подложку, а когда обнаружили что лишних 2 метра, уже ничего не сделать было
Даже, если бы Вы ее не резали, у Вас кабель назад никто не возьмет. Если балкон хотя бы не застекленный, то смысла его греть никакого нет, зимой один хрен все промерзнет.
