В комнате установлен поворотный диммер с выключателем, когда-то предназначавшийся для управления вентилятором, встроенным в балконную стену. На балконе имеются 2 кабеля, соединенные неким образом (!). Подключена 40 Вт лампа накаливания. В исходном положении лампа не горит. При повороте диммера после щелчка лампа горит в полный накал, затем накал плавно уменьшается, но не до нуля. Т.е. диммер работает наоборот. Почему? Неисправен диммер? Не стандартное подключение проводов к нагрузке?
