поломался специфический китайский выключатель, у которого ползунок реализован в составе корпусных элементов, т.е не имеет элемента замены, в виде микрокнопки. Можно конечно установить свою кнопку, но проще отремонтировать то, что есть.
Для этого нужно капнуть маленькую каплю эпоксидки для крепления контактной группы на свое место.
Суть вопроса не в этом, чтобы обсуждать конструкцию кнопки,
посоветуйте с какой поверхности - металл - острие шила, или дерево (спичка) - заточенная по форме, можно сформировать маленькую каплю готового состава эпоксидки. С какой поверхности она лучше будет стекать и формировать маленькую каплю, которая должна упасть строго в определенное место.
По идеи с острого металлического конца она должна стекать лучше всего.
Может набрать в одноразовый шприц с толстой иглой, но при выдавливании из шприца, руки могут сместиться, а попасть нужно в место диаметром 2-3 мм. Блоху подковываю :)
И как лучше чтобы капля сформировалась, конец должен быть острым, или просто цилиндрическим? Что можно еще придумать? Т.е важна точность попадания и маленька доза клея, который попадет в отверстие 1мм где поломался пластмассовый штырь, который крепил эту контактную группу к основанию.
