старыймастер
старыймастер
11.11.2006 в 15:31:29
Предполагается проводка электрики в новой квартире монолитного дома. В квартире нет ничего: пока только временный ввод от щитка.
Сколько надо УЗО? Как я понимаю- только одно общее, на входе, перед общим автоматом?
Где можно посмотреть типовую схему для современной квартиры с системой Tn-s?
И еще: так и не могу понять, почему при соединении рабочего нуля с землей в розетке и обрыве нуля напряжение окажется на корпусе прибора? Приборы имеют изоляцию, дла еще и двойную!
Какя бы понял- прибор не будет работать, тк останется подключенной только фаза !
vitaly.M
vitaly.M
11.11.2006 в 19:07:29
Домашняя сеть http://www.mastercity.ru/archive/pdf/Stroika_PDF/2004-14/140-141%20ElectroSxema%20-2.pdf
Валена
Валена
Иерусалим
11.11.2006 в 19:14:03
_ УЗО достаточно одного общего для защиты, но можно и разделить на жилую часть (розетки в комнатах, освещение) и техническую (кухня, стиралка, бойлер и др.). Если будут проблемы с приборами - не останетесь на выходные без света. _ Про схему ничего не скажу. _ Вы сами себе ответили на вопрос, не подозревая об этом. Подключённая останется фаза и через первичную обмотку двигателя или через спираль нагревательного элемента ( через любой потребитель) напряжение окажется на нулевых клеммах, которые оказались соединены с "землёй". А земля обязательно должна быть соединена со всеми металлическими частями прибора.
