Крутилка
Крутилка
11.11.2006 в 23:31:39
Проблема на ровном месте Купил независимые варочную панель и духовой шкаф, оба Аристон. У обоих провод без розетки, в мануале (на английском) сказано L -коричневый (это фаза, правильно?), N - синий (это ноль, ведь так?), и желто-зеленый провод - земля. Определяю пробником где у меня в розетке фаза, ноль и земля (она отдельно, ее сразу видно) и подключаю соответственно провода от приборов. Не работает. Ни то ни другое . Что за фигня? Сосед говорил, что у него было то же самое и он вызывал мастера для подключения. Тот подключил без проблем.
Очень интересно что же такое может быть в этой технике (инструкции на русском нет) может какая серая поставка не для нашей страны? Кто нибудь с этим сталкивался?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.11.2006 в 23:42:34
Крутилка
А куда шнур подключен с другой стороны? Съёмной крышки нет? И что под ней?
Dmitriy_840
Dmitriy_840
12.11.2006 в 01:10:43
2Крутилка Перемычки поставили на 1 фазную проводку? смотрите схему!!!
Dmitriy_840
Dmitriy_840
12.11.2006 в 01:18:14
http://www.insm.ru/Ariston%20Hobs.pdf
Wazawai
Wazawai
12.11.2006 в 09:23:14
2Крутилка - Что именно не работает, духовка или плита? Если не работает плита, полностью или частично, значит, как уже указал Dmitriy_840, нужно выставить перемычки в распределительной коробке на нижней поверхности плиты. У Аристонов они обычно не установлены. Схема установки перемычек есть в инструкции или на самой плите.
Крутилка
Крутилка
12.11.2006 в 22:05:52
Не работает ни плита, ни духовка. И если в плите, (спасибо вам ребята, за умный совет!), действительно не установлены перемычки в распределительной коробке (они просто воткнуты рядом), то с духовкой вообще непонятки. Там не шесть, как у плиты, а всего три контакта, перемычек нет, замыкать нечего. Коричневый синий, и желто-зеленый провод, т.е., фаза,ноль и земля, остальные три контакта просто пустые, замкнуть что то или перепутать невозможно. Но не работает, зараза.
leonard
leonard
12.11.2006 в 22:58:01
Крутилка написал : Не работает ни плита, ни духовка. И если в плите, (спасибо вам ребята, за умный совет!), действительно не установлены перемычки в распределительной коробке (они просто воткнуты рядом), то с духовкой вообще непонятки. Там не шесть, как у плиты, а всего три контакта, перемычек нет, замыкать нечего. Коричневый синий, и желто-зеленый провод, т.е., фаза,ноль и земля, остальные три контакта просто пустые, замкнуть что то или перепутать невозможно. Но не работает, зараза.
Трюк продавцов. Надеюсь Вы понимаете о чем я.
avmal
avmal
12.11.2006 в 23:20:13
leonard написал : Трюк продавцов. Надеюсь Вы понимаете о чем я.
Так это они, козлы, таким образом навязывают свой ненавязчивый сервис? Оригинально ...
Dmitriy_840
Dmitriy_840
12.11.2006 в 23:44:55
2avmal Нда..., действительно оригинально.
Wazawai
Wazawai
13.11.2006 в 00:06:42
2Крутилка - Сегодня на такой трюк попался ;) У духовки был таймер, и пока не выставишь его на какое-нибудь время или не переключишь на ручной режим, духовка не включается ;) У Аристонов, помнится, тоже есть такая фишка. Точно не помню как, но надо покрутить таймер, она и запустится ;) В принципе, в инструкции об этом должно упоминаться, в той или иной форме.
avmal
avmal
13.11.2006 в 00:27:18
Wazawai написал : 2Крутилка - Сегодня на такой трюк попался ;) У духовки был таймер, и пока не выставишь его на какое-нибудь время или не переключишь на ручной режим, духовка не включается ;) У Аристонов, помнится, тоже есть такая фишка. Точно не помню как, но надо покрутить таймер, она и запустится ;) В принципе, в инструкции об этом должно упоминаться, в той или иной форме.
Так они, наверное, и инструкцию на русском специально изымают, чтобы без них не подключали. По правилам любая продукция, продаваемая на территории России, должна имет перевод инструкции ...
