Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
12.11.2006 в 05:37:20
За стеной на кухне лифтовая шахт, открытого типа (со всех сторон железные уголки и сетка). Есть большой соблазн заземлиться на ограждение лифта (через дырочку в стене вывести провод с задней стороны шахты и заболтить на металлический уголок ограждения в укромном месте). При этом возникают три вопроса:
  1. Корректно-ли такое решение с технической (электрической) точки зрения?
  2. Как правильно конструктивно выполнить соединение толстого одножильного провода с крашенным металлическим уголком ограждения шахты лифта?
  3. Возможные последствия и санкции при обнаружении "лифтёрами" всего этого (не считая того, что могут тупо "откусить" провод)?
Wazawai
Wazawai
12.11.2006 в 09:24:51
  1. Нет
  2. Зачистить от краски, разумеется.
  3. Какие угодно. Главные "санкции" могут последовать от самого электричества.
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
12.11.2006 в 13:50:24
Разве ограждение шахты лифта конструктивно не заземлено (где-то там, на первом этаже)? На нём что, теоретически может появится "фаза" и укокошить всех жильцов?
Wazawai
Wazawai
12.11.2006 в 18:21:26
Теоретически там может быть что угодно. Как и на трубе водопровода/отопления.
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
12.11.2006 в 18:51:32
Wazawai написал : Теоретически там может быть что угодно. Как и на трубе водопровода/отопления.
Блин, в голове не укладывается, что лифтовые металлические конструкции по проекту не заземлены... чтож мне теперь, тащить провод заземления из большого электрощита с первого этажа на восьмой?! Геморрой...((
lev125
lev125
12.11.2006 в 18:55:22
Шихаэль Мума написал : Разве ограждение шахты лифта конструктивно не заземлено
У нас может быть всё что угодно. Более того: даже может быть и хорошо заземлено, и кто-то, плохо представляющий разницу между: рабочим нулём и защитным нулём, гоняет время от времени ток по решётке! :) ( если конечно решётка хорошо заземлена, а то ток течь не будет). Несоветаю дотрагиваться до решётки лифта, когда стоите около его. А то кто его знает, может до Вас кто-нибудь уже прикрутился. Не Вы же один такой умный в доме без заземления. Опасна разница потенциалов между плиткой и решеткой, если сосед пускает ток по решётки время от времени, а у Вас ботинки в снегу! :eek:
lev125
lev125
12.11.2006 в 19:20:16
А зато у соседа в это время счётчик не крутится! :)
piligrim130
piligrim130
12.11.2006 в 23:42:49
шахта лифта по всем правилам должна быть заземлена , защита от самого электричества и защита от грозы так как лифтовое помещение часто возвышается над крышей, еще замети - уголки из которых состоит шахта не только скручины между собой болтами но и всегда проварены стыки - думаю это нетолько для надежности чтобы чтото не открутилось но и для хорошего контакта . Подклчится лутче всего зачистив место просверлив отверстие и вернув туда болт прижать клемму с проводлом . Но тут могут поругать что дырок насверлили инезвестно что подключили , поидеи если померить сопротивлние между нулем в щитке и шахтой то получим 0 - можно заземлится на ноль сщитка
lev125
lev125
13.11.2006 в 10:24:56
Шихаэль Мума написал : тащить провод заземления из большого электрощита с первого этажа на восьмой?! Геморрой...((
Поставте лучше УЗО и ДПН. :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.11.2006 в 10:37:55
Шихаэль Мума написал : провод заземления из большого электрощита с первого этажа на восьмой?!
Хочется привнести сторонний потенциал? Чревато... Хотите добавить пятый проводник в стояк для всех - дело другое, закажите реконструкцию...
