bojik_84
bojik_84
Старый Оскол
20.02.2015 в 12:37:57
Добрый день всем! Достался мне синхронный двигатель СД 54 с редуктором хочу приспособить его в инкубатор для переворота лотков, а как подключить его чтобы он крутился в другую сторону не могу сообразить! Помогите пожалуйста! Или его не реально заставить крутиться в другую сторону? Схема подключения во вложеном файле! 1,2-зажим обмотки возбуждения. 3,4-зажим обмотки управления!
Ким
Ким
20.02.2015 в 12:49:19
Поиском, прям на готовую схему попал ;) :) Стоило то же попробовать ....
bojik_84
bojik_84
Старый Оскол
20.02.2015 в 12:53:56
Нифига у меня по этой схеме не работает, он крутится в ту же сторону, но только как то тяжеловато! Может я что не так делаю не знаю! Я подаю фазу на контакт 1 перемычку ставлю на 2-4 контакт, подаю фазу на контакт 2 перемычку ставлю на 1-4 контакт правильно или нет?
bojik_84
bojik_84
Старый Оскол
20.02.2015 в 13:04:47
Спасибо пойду попробую!
Bladiclab
Bladiclab
20.02.2015 в 13:12:17
Подключал так. Нужно взять 2 конденсатора по пол микрофарада на 500В и выше, закоротить ножки 1 и 4. Поставить конденсатор между ножками 2 и 3. Подключить 220В следующим обрзом? один контакт к 3, другой через конденсатор к 4.
bojik_84
bojik_84
Старый Оскол
20.02.2015 в 13:35:46
Подключил как вы написали нифига не работает только мычит двигатель и всё правда у меня конденсаторы один 0,47 мкф, а другой 2,2 мкф может из-за этого? И кстати то что у вас на схеме нарисовано и то что вы написали по моему отличатся, вы написали что 220В подаём один контакт к 3 а другой через конденсатор к 4, а на схеме вы подаёте один контакт к 4-1 а другой через конденсатор к 2 или 3 или я чего то не так понял? К 2 или 3 для того чтобы менять направление движения правильно? Нарисуйте пожалуйста с обозначением номера контакта!
Bladiclab
Bladiclab
20.02.2015 в 13:46:07
Закоротить ножки 1-4 подать фазу. Между ножками 2-3 –конденсатор. Ноль подаем на 3 – в одну сторону крутится. Ноль подаем на 2 – в другую сторону крутится. Если движок на 220В. Если на 127 раньше ставили последовательно лампу 110В - 10Вт.
bojik_84
bojik_84
Старый Оскол
20.02.2015 в 14:22:17
Bladiclab; Да я так же и подключал он мычит и всё и не крутит ни в одну ни вдругую сторону! Движон на 127В я подавал 220В это что надо ещё трансформатор ставить на 127В или можно ещё кондёр куда-нибудь влепить? А мою первую схему никак нельзя изменить чтобы он крутил в другую сторону ведь в одну он крутит?
Bladiclab
Bladiclab
20.02.2015 в 14:27:43
bojik_84 написал : Да я так же и подключал он мычит
Сколько оборотный движок (оборотов в минуту). Если нежно и сильно и медленно провернуть вал – будет вращается редуктор? 2 обмотки в движке живые?
bojik_84
bojik_84
Старый Оскол
20.02.2015 в 14:36:15
Bladiclab написал : Сколько оборотный движок (оборотов в минуту). Если нежно и сильно и медленно провернуть вал – будет вращается редуктор?
2,24 оборота в минуту редукция 1/670! Я сейчас снова включил в розетку он мычит провернул слегка за вал он начал крутиться и в одну, когда переключаешь и в другую сторону! Нужно ёмкость менять да? Если да то какую и насколько! У меня один кондёр 0,47мкф 400В, а другой 2,2мкф 600В (другого не было)!
Bladiclab
Bladiclab
20.02.2015 в 14:43:41
bojik_84 написал : а другой 2,2мкф 600В
Ставь его. Но последовательно питанию на движок. нужна и лампочка 110В. Ато сгорит.
