12.11.2006 в 16:27:23
Задача: закрыть стояк с трубами. Для этого предполагается сделать каркас из направляющих и стоечных профилей, закрепить к нему гипсокартон и облицевать плиткой. К сожалению мастер не имеет опыта в создании подобных каркасов, однако хорошо кладет плитку. Поэтому принято решение просить совета у форума как правильно собрать такой каркас.
На сайте у кнауфа прочитали информацию по профилям, однако легче не стало. Основной вопрос как из направляющих профилей делать горизонтальные перемычки, то есть как крепить стоечный и направляющий профили? На полу это понятно - стоечный вставляется в направляющий. А на некоторой высоте?
13.11.2006 в 07:59:19
_ Valena.h15.ru - может поможет. ;-)
13.11.2006 в 10:40:05
Валена написал : _ Valena.h15.ru - может поможет. ;-)
большое спасибо за ответ! А можно пару фотографий на заданную тему?
13.11.2006 в 23:12:47
noxs написал : большое спасибо за ответ! А можно пару фотографий на заданную тему?
_ Так это надо искать, а времени нету. У меня там много фоток в галерее. Но про столбик я хочу сказать, что ему поперечины не нужны. Сам лист гипса, прикрученый к профилям, придаст ему нужную жёсткость и форму.
13.11.2006 в 23:26:30
Валена написал : Сам лист гипса, прикрученый к профилям, придаст ему нужную жёсткость и форму.
вроде по технологии полагается каждые 60 - 80 см делать поперечные перемычки, чтобы гипсокартон не выгибался, а то потом вся плитка отвалится.
Я думаю, что мы решим с мастером эту проблему, просто удивительно, что после поиска я не нашла ни одной картинки подобного крепления, только растиражированный текст с сайта кнауфа.
13.11.2006 в 23:42:30
можно здесь
13.11.2006 в 23:50:02
noxs написал : вроде по технологии полагается каждые 60 - 80 см делать поперечные перемычки, чтобы гипсокартон не выгибался, а то потом вся плитка отвалится.
_ Что значит "не выгибался"? У Вас столбик какой ширины будет? Сантиметров 30-40, я думаю? Там некуда будет выгибаться. Да и не все технологии верные, которые в интернете.
14.11.2006 в 10:12:18
Я себе сделал вот так. В месте примыкания ГКЛ к головкам саморезов (семечки их оказывается называют) сделал сверлом на 8 руками углубления, чтобы лист не выгибался.
14.11.2006 в 16:01:33
вот это шляпищи)) отважно.
есть клёпки для таких конструкций с плоскими шляпками собирается "на ура" за час.. на крайний случай саморезы по металлу с прессшайбами, но там тоже углублять прийдётся
14.11.2006 в 16:50:24
Я распилил рейку под45°, закрепил на стенах с права и с лева от трубы, на рейки закрепил ГКЛ получился равносторонний треугольник ^. А начинал по плану _torero, но не понравилось, по времени и матзатратом получилось быстрее и дешевле.
14.11.2006 в 17:21:33
noxs написал : Основной вопрос как из направляющих профилей делать горизонтальные перемычки, то есть как крепить стоечный и направляющий профили?
15.11.2006 в 09:24:14
Такое решение я увидел у соседа, которому делает ремонт нанятая бригада. (конечно намного аккуратнее у них смотрится, но саморезы именно такие и именно смотрят на "улицу"). До этого сам ломал голову как делать, бегло искал в инете - ничего толкового не нашел. Когда собрал свой каркас, стал прикуручивать ГКЛ без лунок под шляпки - в итоге лист пошел волнами на этих местах, а кое-где и гипс откалывался. Вот я и подумал, что объемы небольшие, можно и несколько лунок руками сделать. Хотя сейчас думаю можно и без лунок было обойтись. Плиточный клей все выровнял бы. И ГКЛ я по совету продавца взял уцененный (нижний лист из упаковки). Он спросил вам для чего. Я сказал в ванную для короба под плитку. Он и сказал, что и такой сойдет. И был прав. взял его за 90 р. Что в итоге получилось можно увидеть на фотках
10.12.2010 в 14:29:41
Странно что такая самая распространенная тема и нет ответа.Там же вроде специальные крепеж для горизонтального соединения и профиль надо знать какого размера.
10.12.2010 в 22:54:16
seabee написал : Странно что такая самая распространенная тема и нет ответа.
а какой ответ должен быть?
seabee написал : Там же вроде специальные крепеж для горизонтального соединения и профиль надо знать какого размера.
что за спецкрепёж?
всё в голове (с)
10.12.2010 в 23:08:40
_torero написал : Я себе сделал вот так.
Извиняюсь, но брак. 2noxs По периметру ПН - это понятно каждому. А чтобы удобно было делать горизонтальные перемычки нужно совместить 2 ПН профиля вот так - ПС (один в одну сторону смотрит, другой в другую. Крепить саморезами). Каркас очень крепкий получается.
