_torero
_torero
Казань
15.11.2006 в 09:24:14
Такое решение я увидел у соседа, которому делает ремонт нанятая бригада. (конечно намного аккуратнее у них смотрится, но саморезы именно такие и именно смотрят на "улицу"). До этого сам ломал голову как делать, бегло искал в инете - ничего толкового не нашел. Когда собрал свой каркас, стал прикуручивать ГКЛ без лунок под шляпки - в итоге лист пошел волнами на этих местах, а кое-где и гипс откалывался. Вот я и подумал, что объемы небольшие, можно и несколько лунок руками сделать. Хотя сейчас думаю можно и без лунок было обойтись. Плиточный клей все выровнял бы. И ГКЛ я по совету продавца взял уцененный (нижний лист из упаковки). Он спросил вам для чего. Я сказал в ванную для короба под плитку. Он и сказал, что и такой сойдет. И был прав. взял его за 90 р. Что в итоге получилось можно увидеть на фотках
seabee
seabee
Чита
10.12.2010 в 14:29:41
Странно что такая самая распространенная тема и нет ответа.Там же вроде специальные крепеж для горизонтального соединения и профиль надо знать какого размера.
koris
koris
Волгоград
10.12.2010 в 22:54:16
seabee написал : Странно что такая самая распространенная тема и нет ответа.
а какой ответ должен быть?
seabee написал : Там же вроде специальные крепеж для горизонтального соединения и профиль надо знать какого размера.
что за спецкрепёж?
всё в голове (с)
10.12.2010 в 23:08:40
_torero написал : Я себе сделал вот так.
Извиняюсь, но брак. 2noxs По периметру ПН - это понятно каждому. А чтобы удобно было делать горизонтальные перемычки нужно совместить 2 ПН профиля вот так - ПС (один в одну сторону смотрит, другой в другую. Крепить саморезами). Каркас очень крепкий получается.
seabee
seabee
Чита
15.12.2010 в 05:24:03
Может есть у кого фото этит горизонтальных соединений.
koris
koris
Волгоград
15.12.2010 в 07:16:28
я летом выкладывал фото в теме "Гипсокартон"
всё в голове (с)
seabee
seabee
Чита
18.12.2010 в 15:04:59
koris написал :
Нашел-называется краб,соединение горизонтальных профилей.Но я буду собирать из брусков 50-50 и фанеры. Таже цена и проще.
koris
koris
Волгоград
18.12.2010 в 17:56:05
seabee написал : Но я буду собирать из брусков 50-50 и фанеры. Таже цена и проще.
насчёт цены - не в курсе, а насчёт "проще" - сомневаюсь... Я от крабов отказался, делаю на "ушах"
всё в голове (с)
Mihail1975
Mihail1975
18.12.2010 в 21:27:10
koris написал : насчёт цены - не в курсе, а насчёт "проще" - сомневаюсь... Я от крабов отказался, делаю на "ушах"
по цене дешевле бруски + гипрок,но не проще:)а я вместо "ушей" обрезки направ прикручиваю к стойкам.
koris
koris
Волгоград
18.12.2010 в 21:43:40
Mihail1975 написал : но не проще
так и я о том же :) хотя 13 лет назад собрал свой первый потолок из ГКЛ на брусе - до сих пор ни одной трещины... правда, швы Унифлотом проходил...
Mihail1975 написал : я вместо "ушей" обрезки направ прикручиваю к стойкам.
имхо - это дольше, но лучше :)
всё в голове (с)
seabee
seabee
Чита
19.12.2010 в 06:46:35
koris написал :
Если уже собирали,конечно проще.А для меня этот конструктор.50% профилей лишних куплю.
