Alexey_Spb
Alexey_Spb
26.02.2015 в 14:29:59
TiMg33 написал : (проект понятно - "весёлые картинки", поэтому в мусорку его и делать самому.
А почему в мусорку? Я стараюсь проекты делать так чтобы не было стыдно и чтобы по ним реально можно было потом что-то сделать )
Правда, для объективности, нужны будут отзывы другого монтажника.
Со времянкой - всегда поступаю так (за отдельные деньги).
Мои статьи по электрике
Oleg V
Oleg V
26.02.2015 в 14:31:31
Alexey_Spb, Снегири? )
fiber
fiber
26.02.2015 в 15:23:02
Alexey_Spb написал : Спасибо всем ответившим, сначала обсужу с заказчиком его "хотелки" и начну делать проект, там будут понятны реальные трудозатраты.
Про управление шторами и отоплением поинтересуйтесь - а то вылезет в конце, половину проводки доделывать придется. Ну и ваще - про умный дом удочку закиньте, вдруг идея понравится :).
serj12
serj12
Волгоград
26.02.2015 в 22:28:43
TiMg33 написал : Так вот моё мнение - не нужно этого делать !
Категорически поддерживаю.
Alexey_Spb написал : А почему в мусорку?
Потому что те благоглупости,которые там присутствуют,сводят на нет вашу эффективность.
И это пройдёт ...
web-rr
web-rr
Саратов
26.02.2015 в 22:47:09
Вот пункты договора 1.1. Подрядчик обязуется по техническому заданию заказчика выполнить комплексные электромонтажные работы на объекте Заказчика ____ квартира № ____, а Заказчик обязуется принять и оплатить результаты работ. 1.2. Работы выполняются поэтапно. Первый этап в срок ___________. Последующие этапы электромонтажа выполняются в разумные сроки по мере готовности объекта. 1.3. Работы выполняются на основании согласованного сторонами технического задания и дизайн-проекта. Техническое задание и дизайн-проект (в части связанной с электромонтажными работами) являются неотъемлемой частью настоящего договора.
2.1 Стоимость работ по Договору определяется соглашением сторон перед началом выполнения каждого из этапов и фиксируется Приложениями к настоящему договору.
Поможет при любом долгоиграющем случае.
jaja
jaja
Ярославль
26.02.2015 в 23:55:54
web-rr написал : Поможет при любом долгоиграющем случае.
ценность договора между физиками чуть более чем никакая ) вы через суд что либо по подобным распискам истребовать пробовали?
человек-электрик
Легенда68
Легенда68
27.02.2015 в 00:06:30
Alexey_Spb написал : Сам считаю оптимальным щитки на каждом этаже - экономия нехилая в кабеле, удобно заказчику,
зато эту экономию с лихвой перечеркивает стоимость самих щитов, всякие шинки, кабель большого сечения, и прочее, таже установка щита...
TiMg33
TiMg33
27.02.2015 в 01:25:14
luzgin написал : круто а сколько м кв ?
Так в первом же посту - 250 квадрат (3 этажа + "что-то непонятное" - подвал... это типа ещё этаж ?)
Alexey_Spb написал : А почему в мусорку? Я стараюсь проекты делать так чтобы не было стыдно и чтобы по ним реально можно было потом что-то сделать )
Так я ж не за тот проект, который Вы сделаете - за тот, который возможно дадут : от балды нарисованные точки/трассы (например управлялка тёплого пола на h=200 :D ), полное отсутствие инженерных листов, зато "экспликаций" всяких плиток - неделю можно самолётики складывать...
По-идее - заказчика важнее. Прошли по объекту, наклеили скотч - где что - маркером. Насколько удобно пользоваться "поюзали". Наглядно опять-таки. Для этого 3-х часов достаточно заказчика напрячь. Потом всё уже зафиксировали на бумаге, и на подпись.
Легенда68 написал : зато эту экономию с лихвой перечеркивает стоимость самих щитов, всякие шинки, кабель большого сечения, и прочее, таже установка щита...
Нет. То ж на то ж и выходит. А пользоваться (ЖИТЬ там, вообще-то) несравненно удобнее. И монтаж проще/быстрее. И да - если "грандиозное месиво" общего щита раскидать по этажам, то этот щит можно сильно меньше взять. А это уже и в "плюс" получается. А то "шинки" какие-то ;) ... 40 рублей ?!
пс: "кабель большого сечения" ? Гы-ыыы... :confused: Найдите не на барабане, а неликвид-огрызок - сильно дешевле отдаются. Ищите и обрящите.
Легенда68
Легенда68
27.02.2015 в 08:59:26
TiMg33 написал : То ж на то ж и выходит.
у меня на практике вышло наоборот. если б изначально мне все с первого этажа тащить, ушло бы лишнего на подъем до второго этажа 18 веток*2,5м и на 3тий 12*5м. примерное 100-150 метров, пусть в 5-6 тысяч с гофрой, и щит подорожал бы на 3 тысячи (я использовал серию юк).
а так два этажных щита вышли на 10 с чем то, да и кабель пв3 5*10, ушло 10 метров, по 75руб за метр, на 3750, плюс гофра. ну остатки можно поискать, я даже пробовал, но это такой мукой оказалось, то черного нет, то красного, то вообще ничего, кроме желтого нет))
TiMg33 написал : А то "шинки" какие-то ... 40 рублей ?!
это я так, для красоты));)
TiMg33
TiMg33
27.02.2015 в 09:47:49
Конечно, топология накладывает свой отпечаток. Это :
Легенда68 написал : ... до второго этажа... 2,5м и на 3тий ... 5м.
хороший вариант (вертикальный стояк), но чаще линии длиннее получаются (стояк больше на "кален.вал" похож) К тому же Вы считаете только материал. А цену прокладки этих "100-150 м" ? а время на "ог0фривание" их ;). Плюс (скорее "минус"): крепёж, расходка, износ инструмента, да то же электричество "растраченное". Штробы ещё может - тогда мы точно в минуса уходим (заказчик в смысле). Те же щиты... можно и по-проще взять, а можно и с дизаГнёр-дверкой ;) Опять же :
18 веток... 12...
30 модулей (в реале больше ж, да ?). "Отминусить" их от главного щита - он сильно дешевле выходит.
Но да - не спорю : случаи разные бывают, надо индивидуально рассматривать.
... да и кабель пв3 5*10,...
С именно кабелем - можно же и не кабель - отдельные концы в трубе прокинуть. Сомнительная экономия конечно, учитывая "врубку" трубы и момент :) е*атни с пристыковкой к щитам, но зато "ингредиенты" проще найти, чем огрызок силового кабеля.
Ага, ТС-ру будет пища для размышлений ;)
camper
camper
Новороссийск
27.02.2015 в 21:50:56
Вот прям сейчас делаем 32 квартирник, в принципе то же самое. Для застройщика главное общедомовое, а квартиры уже как повезёт. ТС сразу совет, материал попробуй сам зкуп организовать, а это совсем не лишние деньги на инструмент которого нужно будет больше и прочие расходники. Три человека достаточно, у нас один сверлильщик на зарплате и двое кидают кабель/расключают/щиты.. Объект брать надо, это хорошая заявка на рост. Тут же не сходя с места появились ещё два схожих объекта. ЗЫ. Качество упадёт, это не штучная работа, это объём.
