Gennady
Gennady
22.11.2006 в 00:33:40
2bagger
Извиняюсь за резкость - в этом я не прав.
но попытаемся разобраться?
Глянул СНиП ещё разок, таблица 3. Читаем:
  1. Пенополиуретан (ТУ В-56-70, ТУ 67-98-75, ТУ67-87-75) - расчётные коэффициенты теплопроводности - 0,05 Вт/(м.С) (условия А и условия В - одинаково)
  2. Пенополистирол(ГОСТ15588-70*) - расчётные коэффициенты теплопроводности - 0,045 Вт/(м.С) (условия А), и 0,05 Вт/(м.С) (условия В)
На основании ЭТОГО документа получается, что Москва, Петербург (условия В) , теплопроводность пенополистирола абсолютно одинакова ППУ !!!
а выше я писал уже, что стал специально искать ссылки на результаты испытаний, чтобы точно сказать, чей материал этот ППУ имеет лучшие характеристики. И так, как больше получаса я не захотел на это тратить... я НИЧЕГО не нашёл - одна рекламная фигня... Постоянно утверждаю, что слушать манагеров-балаболов я не собираюсь... принесите авторитетные документы, в которых написан более другой коэффициент теплопроводности!
Возразите?
22.11.2006 в 08:27:59
Gennady
Дополню
  1. Пенополиуретан (ТУ В-56-70, ТУ 67-98-75, ТУ67-87-75) - расчётные коэффициенты теплопроводности - 0,05 Вт/(м.С) (условия А и условия В - одинаково) (при плотности 80 кг/м3).
  2. То же (Пенополиуретан) - расчётные коэффициенты теплопроводности - 0,041 Вт/(м.С) (условия А и условия В - одинаково) (при плотности 60 кг/м3).
  3. То же (Пенополиуретан) - расчётные коэффициенты теплопроводности - 0,040 Вт/(м.С) (условия А и условия В - одинаково) (при плотности 40 кг/м3).
Напыляется ППУ плотностью от 20 до 1000 кг/м3 (более плотные используются как слои 2-5 мм для улучшения гидро-пароизолирующих свойств).
данные с сылками на источники: http://www.zodchiy.ru/s-info/archive/10.05/page3.html Теплотехнические характеристики различных марок пенополиуретана - коэффициенты теплопроводности, теплоусвоения и паропроницаемости определены в лаборатории теплотехнических испытаний Испытательного центра (Аттестат аккредитации N ГОСТ Р RU. 9001.6.2.0039).
***"Наибольшим коэффициентом теплопроводности обладают металлы: сталь - 50 Вт/м-оС, алюминий - 190 Вт/м-оС, медь - 330 Вт/м-оС. Наименьший коэффициент теплопроводности у эффективных утеплителей, пенополистирола и пенополиуретана : 0,03-0,04 Вт/м-оС. 1.3." конец цитаты. [http://vtit.kuzstu.ru/~vtitlibrary/pdf/35_1173.pdf Методические указания по выполнению теплотехнического расчета ограждений в курсовом и дипломном проектировании для студентов направления 550100 " Строительство" Составитель И.В. Захарова Утверждены на заседании кафедры Протокол № 2 от 02.11. 01
Рекомендованы к печати методической комиссией направления 550100 Протокол № 8 от 16.12.01 Электронная копия находится в библиотеке главного корпуса ГУ КузГТУ Кемерово 2002 ] ***
ЦЦ
ЦЦ
Оренбург
25.11.2006 в 18:36:18
А у меня тепло... :-)
psnsergey
psnsergey
Владивосток
18.01.2013 в 11:19:25
bagger написал : Напыляется ППУ плотностью от 20 до 1000 кг/м3 (более плотные используются как слои 2-5 мм для улучшения гидро-пароизолирующих свойств).
По-моему, более плотные используются жителями нейтронных звёзд...
