Gennady
Gennady
18.11.2006 в 10:55:13
2bagger
и ещё... изучаем:
СНиП II-3-79* "Стротельная теплотехника" - ПРИЛОЖЕНИЕ 3* ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ
Этот документ делали, наверно полные идиоты и люди не отдающие себе отчёт, что понаписали????? Температуру-то забыли указать! Как же так???
Gennady
Gennady
18.11.2006 в 11:05:23
2ЦЦ
В принципе - грамотно. Каркас из дерева - может намокать очень даже, но листы Изолона отсекают пар и предотвращают намокание. Всё путём.
ЦЦ
ЦЦ
Оренбург
18.11.2006 в 20:43:10
Сейчас я часто выхожу в лоджию и ложусь на тёплый кафель. Это такой кайф!
19.11.2006 в 07:01:05
Gennady Требовательным надо быть сначала к себе, а потом к другим - в противном случае, очень раздражает.
19.11.2006 в 08:36:28
P.S.
Gennady написал : 2bagger
и ещё... изучаем:
Согласен - изучаем ВНИМАТЕЛЬНЕЕ!
sano
sano
Вологда
19.11.2006 в 11:33:49
ЦЦ написал : мой вариант http://foto.mail.ru/mail/uwenko/4
посмотрел фотки, есть несколько сомнительных моментов(а может что не углядел да и комментар. порисходящему нету)
под пеноплэкс поверхность неплохо бы хоть слегка подровнять сделали пол, плитку уложили и начали делать стены, такое решение неверное, нужно закрывать утеплителем пол и стены одновременно чтоб небыло разрыва на стыке стена-пол, у вас от пола только пенофол загнут, далее залита стяжка и пошли стены из пенопласта бруски думаю пропитали защитным составом (на фотке не видно)
а вот эффективно такое утепление брусок-пенопласт незная t условий, толщину стен, пр., тут трудно что то сказать
sano
sano
Вологда
19.11.2006 в 13:01:54
и ещё
пенофол который на полу вроде как полителен.пленкой не закрыт, в общем самой фольге абзец настал, "съел" его цпс раствор, пенофол в изолон привратился
Gennady
Gennady
20.11.2006 в 00:44:02
2sano
откуда такие познания в Вологде появились?
да пусть фольгу кушает - мож ничего без фольги не продавалось.. :) Да це-мент сожрёт алюминий - факт. Но в принципе-то утеплено без децких ашипак.
Ramil12
Ramil12
20.11.2006 в 10:49:11
Цитата: По-моему достаточно эффективно. Залил всё -- и обшивай чем хочешь. Только там по-моему обрешётку сделать забыли =) [/quote]
А по-моему, неплохое решение. Накладываем штукатурную сетку, штукатурим, красим, живем...
Ramil12
Ramil12
20.11.2006 в 10:52:32
Мне кажется, что теппроводность напыленнного ПП не должна сильно отличаться от того же Пеноплекса. Тем более, что абсолютно не будет швов и стыков.
Gennady
Gennady
20.11.2006 в 12:11:32
2Ramil12
чтобы не казалось и если интересно - поищите сами эти цифры и сравните. Я утверждаю, то теплосопротивление у ППУ хуже Пеноплекса и швы и стыки особо не причём - стыкуется достаточно плотно, чтобы всерьёз говорить о каких-то потерях при этом.
Теперь, объясни - как тогда на напыление делать отделку? :))
