Alexander32
Alexander32
28.02.2015 в 10:22:40
Уважаемые форумчане, добрый день,
при подключении настенного светильника возник вот какой вопрос - снял выключатель (одноклавишный) и увидел вот что: выключатель рвет фазу, ноль соединен (отдельно от выключателя), а два провода заземления не соединены между собой вообще. В электрике разбираюсь очень слабо, но логика подсказывает, что и эти провода также нужно соединить, иначе какой смысл подключать заземление к светильнику? Соответственно вопрос: электрик не соединил их, т.к. поленился или тут все-таки может быть какое-то обоснование?
заранее благодарствую.
web-rr
web-rr
Саратов
28.02.2015 в 10:33:27
А уточняющие вопросы можно? Дом новый? Заземление как таковое есть?
Alexander32
Alexander32
28.02.2015 в 10:36:52
web-rr написал : А уточняющие вопросы можно? Дом новый? Заземление как таковое есть?
да, дом новый, заземление есть.
volchenok
volchenok
Северодвинск
28.02.2015 в 10:43:50
Значит провода заземления надо соединить в подрозетнике любым законным способом. И подключить к светильнику. Хотя не грех проверить подходящий земляной провод на исполнение своих обязанностей, т.е. измерить напряжение на фазе относительно него. Тестером.
Alexander32
Alexander32
28.02.2015 в 11:05:34
volchenok написал : Значит провода заземления надо соединить в подрозетнике любым законным способом. И подключить к светильнику. Хотя не грех проверить подходящий земляной провод на исполнение своих обязанностей, т.е. измерить напряжение на фазе относительно него. Тестером.
спасибо. соединил клеммниками. пока не измерял в виду отсутствия тестера) но везде заземление подключено - проверил
BigHarry
BigHarry
28.02.2015 в 12:20:13
Alexander32 написал : увидел вот что: выключатель рвет фазу, ноль соединен (отдельно от выключателя), а два провода заземления не соединены между собой вообще.
Это вы в распредкоробке увидали такое или выключатель непосредственно в светильнике?
Bladiclab
Bladiclab
28.02.2015 в 12:56:49
Alexander32, В потолке сколько концов 2 – 3 - 4? Например 3 провода (фаза, ноль, заземление): 1 – ноль с коробки (напрямую)? 2 – фаза через выключатель? 3 – провод откуда идет с коробки или с выключателя?
Alexander32
Alexander32
01.03.2015 в 00:30:51
Bladiclab написал : Alexander32, В потолке сколько концов 2 – 3 - 4? Например 3 провода (фаза, ноль, заземление): 1 – ноль с коробки (напрямую)? 2 – фаза через выключатель? 3 – провод откуда идет с коробки или с выключателя?
в потолке 3. Ноль идет напрямую от коробки на выключатель, фаза разрывается выключателем, провод на светильник идет с выключателя
Alexander32
Alexander32
01.03.2015 в 00:31:24
BigHarry написал : Это вы в распредкоробке увидали такое или выключатель непосредственно в светильнике?
увидел в подрозетнике, там же, где механизм выключателя
igor1
igor1
01.03.2015 в 00:42:52
Alexander32 написал : электрик не соединил их, т.к. поленился или тут все-таки может быть какое-то обоснование?
А что заземлять то в выключателе? А в люстре - есть что заземлять? Откуда в выключателе 2 заземления и 1 ноль? Возможно, просто использовались 3-х жильные кабели, а нужны были только 2 жилы. И эти жилы - просто лишние.
Евгений Можа
Евгений Можа
Воронеж
01.03.2015 в 01:02:00
Конечно старый и без земли.
