costarika
costarika
04.03.2015 в 14:52:25
alex_k написал : По цене на knipex это следы последней продажи этой позиции
я купил 2015-01-08 по цене 2015р, там цена указана ниже
costarika
costarika
04.03.2015 в 18:44:17
alex_k написал : опять же без подрезки вдоль
дома посмотрю, но имхо там есть внутри небольшой нож для подрезки вдоль в интернете не нашёл фото раскрытого
аквариум
аквариум
Тобольск
04.03.2015 в 19:03:40
alex_k написал : Чего то очень похоже на Jokari No.14 Flatcable JK 30140
http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy...able_jk_30140/
Только реза вдоль нет
есть там рез продольный,но что мне не нравится в нем ,это то что диаметр провода максимум 2,5 мм. Для ПВСа нормальный стриппер, лишь легкую сноровку необходимо привить В общем для снятия внешней изоляции с ПВС небольших диаметров до 4мм, пойдет. Коаксиакал зачищал,нормально..,.но мало встречаюсь с подобными задачами, потому имхо это отличный стриппер для ПВС наружной изоляции, а так я использую для отдельных жил стриппер с фасонными ножами и не понимаю разницы в их ценообразовании. С фасонными и за 150 рублей отлично работал и за 2500 особой разницы не прочувствовал,даже чечки взаимозаменяемы. Брал книпекс на ТБСе... Отлично витую брал
alex_k
alex_k
05.03.2015 в 09:26:39
аквариум написал : есть там рез продольный,но что мне не нравится в нем ,это то что диаметр провода максимум 2,5 мм. Для ПВСа нормальный стриппер, лишь легкую сноровку необходимо привить В общем для снятия внешней изоляции с ПВС небольших диаметров до 4мм, пойдет
нашел видео
на 44 сек виден продольный нож довольно большого размера
Получается для плоского кабеля
alex_k
alex_k
05.03.2015 в 09:48:50
Вот еше видео
Парень хорошо показывает работу с зачистками
и на 2,50 говорит что зачистка с боковым окошком для ПВС не подходит
Режет жилы
и там дальше в комментариях много чего полезного
SergeyTD
SergeyTD
Томск
05.03.2015 в 22:16:58
В ПВС главный гемор - непредсказуемая "глубина залегания" жил. И очень вязкий ПВХ-пластикат. Спаянные между собой оболочка и изоляция жил. И примерно одинаковая их твёрдость (или мягкость). То есть руками невозможно почувствовать где ты прорезал внешнюю изоляцию, и где уже внутреннюю. Полуавтоматическим стрипером - тем более. Ненавижу этот ПВС зачищать. Одно слово - г..вно провод. Для стационарной прокладки он, насколько я помню, не разрешен. Надо его вообще запретить выпускать. Хотя мне однажды попался этот самый ПВС, просыпанный внутри тальком (или чет там посыпают?). Но один фиг, хуже только провод из вязкого текучего фторопласта. Имхо.
Saverb5
Saverb5
16.03.2015 в 23:30:46
Взял КВТ WS-09 в итоге.На днях опробую в работе. Покрутил в руках и Йокари-не понравился совсем-на вид игрушечный, весит совсем мало,у Аллраундера губки зачистки жил смещены были относительно друг друга на 1/4,клипса крепления пластиковая, не понравилась система фиксации.И цена в почти 2000, жаба придушила, брать не стал...Вечером покрутил в другом магазине КВТ-потяжелее,металлическая клипса,губки смыкаются идеально,без смещений, на ощупь приятней корпус,прорезинен.По качестве исполнения-на порядок выше желтого немца.И цена всего 600 рублей.Единственное,что огорчило-отсутствие продольного реза.
MOHAPXUCT
MOHAPXUCT
Севастополь
16.03.2015 в 23:38:14
А толку с стриппера для ПВС без продольного реза? в этом продольном резе и весь геморой работы с ПВС заключен. На жили можно и обычные автострипперы юзать, которые и на моножил. Для продольного реза в барахолке стрипперы с выдвижным ножом за 600 можно взять, в комплекте запасной ножик. У этих зачищалок которые вы смотрели, нож не поменять.
Parafin
Parafin
Николаев
17.03.2015 в 22:33:02
MOHAPXUCT написал : А толку с стриппера для ПВС без продольного реза? в этом продольном резе и весь геморой работы с ПВС заключен. На жили можно и обычные автострипперы юзать, которые и на моножил. Для продольного реза в барахолке стрипперы с выдвижным ножом за 600 можно взять, в комплекте запасной ножик. У этих зачищалок которые вы смотрели, нож не поменять.
Поддерживаю, что это за стриппер который в продольный срез не может? Берите тот что может, даже если дороже... Потом точно жалеть не будете, в хозяйстве и работе самое оно...
Saverb5
Saverb5
18.03.2015 в 00:45:52
Поработал сегодня КВТшкой...Что могу сказать-удобно,но нож для резки оплетки по окружности уже имеет какие-то вмятины и затупы(зачистил около 100 хвостов)...Буду брать Jokari Благо,что дешевый,не жалко,пусть лежит для сильно грязных работ.
alex_k
alex_k
18.03.2015 в 06:34:24
Saverb5 написал : Что могу сказать-удобно,но нож для резки оплетки по окружности уже имеет какие-то вмятины и затупы(зачистил около 100 хвостов)...
Это потому что кольцевой нож используется для сдергивания изоляции При таком использовании долго не протянет
