belaga
belaga
Раменское
27.05.2015 в 16:28:40
В свое время типа такого приобрел и рад ProsKit 8PK-371D . Тут в теме подобный мелькал уже
MOHAPXUCT
MOHAPXUCT
Севастополь
27.05.2015 в 20:03:48
belaga, у меня такой же, только смысл от него при зачистке внешней изоляции? суть темы именно в этом.
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
28.05.2015 в 08:43:43
в чипе-дипе много. Есть и вейдмюллеровские и рексантовские. Живьем у меня есть только желтенький какой то под коаксиальный кабель.
belaga
belaga
Раменское
29.05.2015 в 11:37:41
MOHAPXUCT написал : только смысл от него
да, виноват. Так для ВВГнг что лучше взять для снятия изоляции? Что есть сейчас в пределах 1000 с продольным ножом и захватом типа как в HAUPA 200043, jokari allrounder 30900. Принцип как в Jokari No. 16 JK 10160 не нравится..
MOHAPXUCT
MOHAPXUCT
Севастополь
29.05.2015 в 21:57:01
belaga написал : да, виноват. Так для ВВГнг что лучше взять для снятия изоляции? Что есть сейчас в пределах 1000 с продольным ножом и захватом типа как в HAUPA 200043, jokari allrounder 30900.
эти ножи мало времени работают на проф.нагрузке, тупятся ножи.
С маркировкой не ошиблись? для снятия внешней изоляции с ВВГнг вроде как лучше ножа с пяткой ничего нет.
siemens
siemens
Тула
01.06.2015 в 00:37:46
http://www.youtube.com/watch?v=0SglNfGU2C4 Правда съемник не SB, но продольный рез можно делать более менее.
belaga
belaga
Раменское
01.06.2015 в 12:11:41
MOHAPXUCT написал : С маркировкой не ошиблись?
провода? Да нет, у меня такой.Нагрузка не проф, а розетки и выключатели вставить, дальше уже редкое использование при необходимости.
siemens написал : Правда съемник не SB
Это что такое?
Так меньше 1000 не реально купить подобный инструмент? В районе тысячи, точнее.
goodevil
goodevil
Смоленск
25.02.2016 в 19:37:36
Купил jokari 10162. Попробовал чистить им ПВС. Сколько ни мучался, ничего толкового пока не вышло. Внешняя изоляция имеет не однородную толщину. Выставил длину ножа так, чтобы изоляция прорезалась в тонком месте (иначе повреждаются внутренние жилы). Но при этом изоляция не снимается, даже при продольном резе. Так как он тоже иногда попадает на толстую стенку.
Может у меня руки кривые, объясните, как этой штукой чистить ПВС)
dokar
dokar
Мадонатор
25.02.2016 в 19:51:23
goodevil написал: Может у меня руки кривые, объясните, как этой штукой чистить ПВС)
После поперечного реза на минимальную толщину как следует несколько раз согнуть не пробовали ? У нормального ПВС недорезанные участки оболочки обязаны разорваться, мел под ней дать возможность стащить её с жил.
Да, ни фига.
goodevil
goodevil
Смоленск
25.02.2016 в 20:12:35
dokar написал:
Пробовал. Получилось только на одном - 2*2,5. На нем изоляция при сгибе лопается. На других вариантах она просто тянется, соответственно ничего не получается
dokar
dokar
Мадонатор
25.02.2016 в 20:19:36
goodevil написал: просто тянется
Добить их давлением , не резанием (!) слегка затупленного ножа. Других вариантов не вижу, если не таскать с собой фен .
Да, ни фига.
