есть дистанционный радио выключатель 2х канальный и проходной на 1 канал хотелось бы к примеру включить с дистанционный радио выключателя а выключить с выключателя и на оборот (или как сделать дистанционный радио выключатель проходным).
28.02.2015 в 19:17:19
28.02.2015 в 19:41:05
Проходной тоже радио? Купите ещё один радиовыключатель.
28.02.2015 в 20:06:34
обычный проходной ?мож нада 2й проходной подключить чтоб все работало?
28.02.2015 в 22:42:11
Так радиовыключатель или механический? Вот схема механических переключателей Вот радиовыключатели или
01.03.2015 в 01:50:38
над вот это или 1н проходной соединить вот с этим к примеру тип этого или там схему вроде видно (на 1н я так понял нельзя ток на 2 можно проходных ,вроде?)
01.03.2015 в 09:35:50
Мдя. Совместить не совместимое, я так понимаю из экономии. При механическом вкл выкл для данных комплектов получается последовательное переключение всех режимов.
01.03.2015 в 10:16:56
megrad написал : При механическом вкл выкл для данных комплектов получается последовательное переключение всех режимов.
да вот и я так же подумал. То есть работать то будет. но алгоритм явно не тот что хотелось бы иметь. Я думаю тут вместо проходных выключателей нужны 2 последовательные кнопки с НЗ контактом (что бы питание на блоке всегда было), но не уверен что такие есть. Хотя сейчас наверное есть всё.
01.03.2015 в 13:13:27
сор если что в электрике сильно не силен особенно в рисованиях схем ,а если так
01.03.2015 в 17:43:01
chilay написал : сор если что в электрике сильно не силен особенно в рисованиях схем ,а если так
при такой схеме, когда проходные выключатели будут обеспечивать положение "выключено" управление по ДУ уже будет не возможно. выключателем придётся так или иначе щёлкать туда сюда, до того как блок перейдёт в положение "выкл" но останется под напряжением. если такой алгоритм работы устраивает, то и проходные выключатели не нужны, можно обычными обойтись. Думаю если их доработать пружинкой, что бы они были в положении "включено" то ещё удобнее будет.
01.03.2015 в 17:55:43
Радиовыключатель должен иметь в качестве исполнительного элемента реле с одной группой переключающихся контактов. Либо управлять промежуточным реле с такой контактной группой. Схема - обычная, как для управления из двух мест переключателями.
01.03.2015 в 18:13:14
el-fi; Буквально на днях разбирал радиовыключатель такого типа внутри реле на 220, с одной группой контактов на замыкание. если вы имеете ввиду что бы на радиовыключателе реализовать такую схему то тут возникает ряд сложностей, особенно если блок расположен как обычно в люстре. Нужно обеспечить блоку постоянное питание и связь промежуточного реле с проходными выключателями. если проводка уже заложена, то проводов вряд ли хватит.
