13.11.2006 в 10:30:15
покупал электролобзик только в принципе для того что бы пелить текстолит и вот сегодня мне кто то сказал, что это жутко опасно для инструмента, потому что текст. крошка прекрасный амбразив и лобзик очень скоро сломается из за пыли, насколько это соответствует действительности? У меня такой - Metabo STE 70 http://www.metabo.ru/Lobziki.9020.0.html
tsn
tsn
13.11.2006 в 12:22:48
Пилю и лобзиком и циркуляркой!
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
13.11.2006 в 17:16:19
Strinda
Какой же это "амбразив" :-) , если из текстолита делают шестерни, а также используют для компенсации износа, например, суппортов токарных станков.
kvost
kvost
13.11.2006 в 18:37:46
Strinda написал : насколько это соответствует действительности?
Действительности соответствует только быстрый перегрев пилок. Работайте на малых оборотах с небольшой подачей.
in my humble opinion
IS
IS
Челябинск
13.11.2006 в 18:52:41
Речь вообще про какой материал? Текстолит или стеклотекстолит?
IS
IS
Челябинск
13.11.2006 в 18:53:26
Пилками по металлу пилится прекрасно.
13.11.2006 в 18:54:40
Strinda написал : покупал электролобзик только в принципе для того что бы пелить текстолит и вот сегодня мне кто то сказал, что это жутко опасно для инструмента, потому что текст. крошка прекрасный амбразив
Данное утверждение справедливо только для СТЕКЛОтекстолита. Стеклотекстолит, действительно очень абразивен, режущий инструмент при его обработке выходит из строя очень быстро.
Дмитрий Т написал : из текстолита делают шестерни, а также используют для компенсации износа, например, суппортов токарных станков.
Подтвеждаю.
Kvost написал : Действительности соответствует только быстрый перегрев пилок. Работайте на малых оборотах с небольшой подачей.
И с пылесосом.
13.11.2006 в 19:37:08
а как узнать из точно текстолит это или стеклотекстолит. есть какой то способ узнать точно? просто покупал полгода назад за 1500 р, и сейчас уже и не вспомню как он назывался. Звучит глупо и всё же есть способ узнать? И по поводу пылесоса, то же тема - хотел купить какой нибудь домашний подешевле - сгорит - не жалко, но мне сказали, что он не будет поглащать пыль, а наоборот будет разгонять её еще сильнее, т.к. она чень мелкая и в фильтре не задерживается, спасибо за ответы)
13.11.2006 в 19:52:17
Strinda написал : а как узнать из точно текстолит это или стеклотекстолит. есть какой то способ узнать точно? просто покупал полгода назад за 1500 р,
Покупали целый лист? Если да, должно быть заводское клеймо.Если фольгированный, то однозначно - стеклотекстолит. Опишите, что у Вас имеется, цвет, структура, толщина.
Strinda написал : но мне сказали, что он не будет поглащать пыль, а наоборот будет разгонять её еще сильнее, т.к. она чень мелкая и в фильтре не задерживается,
Домашняя пыль по мелкости вне конкуренции.
IS
IS
Челябинск
13.11.2006 в 20:19:29
С бытовым пылесосом проблем две:
  1. Малая емкость пылесборника. С текстолитм проще, но древесными опилками забивается очень быстро.
  2. Бытовой пылесос не расчитан на длительную работу, поэтому может довольно быстро выйти из сторя.
Стеклотекстолит обычно светлый (желтый) и жесткий. Кусок листа толщиной около 1.5 мм сильно пружинит и гнется совсем немного. Текстолит обычно темный (коричневый) и довольно мягкий. Полоса без особых усилий сгибается дугой.
13.11.2006 в 20:52:34
Темно темно коричневый, гнётмя не очень легко, но согнуть могу. Когда ломается такое впечатление, что состоит из слоев тряпки склееных между собой. Легко обрабатывется напильником, когда случайно задел об точило, жудео долго вонял и в том месте где задел - прогорел, оставив чёрный цвет. Ну вот наверное и всё.
