13.11.2006 в 21:34:59
Strinda написал : Когда ломается такое впечатление, что состоит из слоев тряпки склееных между собой.
Именно так он и делается.
Пилите, не беспокойтесь. Как рекомендовали выше:
Kvost написал : Работайте на малых оборотах с небольшой подачей.
IS написал : Пилками по металлу пилится прекрасно.
Добавлю, что лучше применять пилки из стали HSS.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
13.11.2006 в 22:59:34
Strinda написал : Темно темно коричневый
обычный текстолит стеклотекстолит - светлый, желтый
IS
IS
Челябинск
13.11.2006 в 23:02:36
to Strinda
Текстолит. Текстолит есть проклееная ткань, а стеклотектолит - проклееная стеклоткань.
to Alex___dr
А разве по металлу другие бывают?
13.11.2006 в 23:05:52
Do Home Yourself написал : обычный текстолит стеклотекстолит - светлый, желтый
Отечественный конструкционный и фольгированный. Импортный фольгированный стеклотекстолит, может быть любого (зелёный, красный, чёрный, синий...) цвета.
13.11.2006 в 23:09:05
IS написал : to Strinda
to Alex___dr
У приличных производителей, - нет.
Balu
Balu
Черновцы
13.11.2006 в 23:51:40
Темно-коричневый, это скорей всего гетинакс, бумага пропитанная смолой, толщиной до 2 мм. Стеклотекстолит это пропитанная смолой стеклоткань. Темно-коричневый стеклотекстолит я встречал толщиной, начиная от 5 мм. И то, и другое должно хорошо пилиться. Могу заблуждаться, поправьте если что.
IS
IS
Челябинск
14.11.2006 в 07:31:50
to Alex___dr
Сам текстолит все равно светлый, желтый или даже скорее светло-бежевый. Цвет - это паяльная маска на готовых платах. Чаще всего она зеленая, но бывает и других цветов.
to Balu
Гетинакс, как и текстолит (не стеклотекстолит!) тоже коричневый, но отличить его от текстолита очень легко. Гетинакс по виду совершенно однородный, а у текстолита видно переплетение нитей ткани. Кроме того, на изломе текстолита видна ткань, а у гетинакс на изломе расслаивается. Еще гетинакс существенно более хрупкий. Там где текстолит согнется, гетинакс сломается.
AudiON
AudiON
14.11.2006 в 09:29:05
А где обычно берут стеклотекстолит тонкий и толстый? В "Электрике" всякой, в элктроизоляционных материалах? А то на рынках ни разу не видел.
IS
IS
Челябинск
14.11.2006 в 10:31:03
to AudiON
Берут в конторах, которые торгуют электроизоляционными материалами. Там же можно добыть стеклоткань, фторопласт, пропиточные электроизоляционные лаки и прочие полезные вещи. Проблема одна. Лист никто пилить не будет, как и отливать из бочки с лаком или отматывать от рулона стеклоткани. Соответственно, покупать придется целый лист, рулон, упаковку, бочку. А это дорого.
AudiON
AudiON
14.11.2006 в 15:05:13
2IS
Спасибо. Тонкий текстолит - суперштука для отделки стен хоз. построек, летних душей и т.д. Сквозь него не видно, но он пропускает много солнца, держит многолетние сезонные нагрузки (дождь солнце снег) и прочнее рубероида и т.д.
IS
IS
Челябинск
14.11.2006 в 18:30:01
to AudiON
Может речь все же про стеклотекстолит? Обычный текстолит свет пропускает очень плохо, а вот стеклотекстолит как раз достаточно светопрозрачен.
Материал-то отличный, но вот ценник совершенно отбивает охоту использовать его для таких отделочных целей.
