wolf-wolf, брус 50*150 на крышу идет.
Для пола я беру 100 поставленного на ребро, толщина 30 мм (чтобы не промахнуться саморезом). Поперечные лаги мне не нравятся, предпочитаю именно стулья.
07.03.2015 в 10:29:09
07.03.2015 в 12:35:04
Шуюп написал : Для пола я беру 100 поставленного на ребро, толщина 30 мм
Для пола можно взять хоть доску 50-ку, хоть 40-ку, хоть доску толщиной в 35 мм. Но в каждом отдельном случае имеет значение именно расстояние между опорными элементами, на которых эти доски будут лежать. В нашем случае опорные элементы расположены на расстоянии 130-140 см. Следовательно, толщины доски в 10 см будет мало. Или сократить расстояние между опорами, добавив между опорами дополнительные опоры.
wolf-wolf написал : до финишного пола 17-18 см 2 слоя фанеры ,брус100Х100 и и 3 см где то надо будет подкладывать под брус
wolf-wolf написал : если делать стяжку .. 22кв толщина слоя допустим 70мм это 70 мещ. М-300 РУСЕАН LUIX это=2772тон и + там керамзит наполненный))
Где ещё 10 см нужной высоты пола? Что-то придётся добавлять всё равно. Либо вату, либо керамзит, может быть какую-то металлическую сетку нужно. Я в этом не силён, не мой профиль. При заливке стяжки для ламинатных полов можно совсем убрать фанеру, то есть сразу ламинат на стяжку через подложку. Можно убрать только один слой фанеры из планируемых двух, если очень хочется иметь фанеру под ламинатом. При этом сохнуть 7 см стяжки будут месяц и более.
07.03.2015 в 22:25:45
parket_shik, мы сейчас говорим об одном и том-же, но разными языками :) У wolf-wolf, сейчас каша в голове :popcorn Попробую подвести к общему знаменателю (пляшу от фанеры в два слоя, общей толщиной 36 мм):
. Это типа заливал смесью с керамзитом?
07.03.2015 в 22:41:29
parket_shik написал : В нашем случае опорные элементы расположены на расстоянии 130-140 см. Следовательно, толщины доски в 10 см будет мало
Ну тут Вы явно перестраховываетесь
07.03.2015 в 22:53:44
СамарА написал : Ну тут Вы явно перестраховываетесь
Доходчиво, откуда? Вообщето, в данной теме опора только одна, возле стены ее нет изночально.
07.03.2015 в 23:18:31
Шуюп написал : Доходчиво, откуда?
Не помню где нашел. Файл превышает лимит прикрепления. Гуглите "Расчет деревянной балки"... Вспомнил, нашел! Отсюда
08.03.2015 в 00:03:14
Шуюп написал : Поэтому под каждую лагу необходимо добавить дополнительную опору.
согласен, я про это же писАл.
Шуюп написал : Это типа заливал смесью с керамзитом?
думается, что просто привезли сырой керамзит в мешках, который сразу высыпали.
Шуюп написал : в данной теме опора только одна, возле стены ее нет изночально.
опоры две, либо три. У одной стены вроде бы есть (под вопросом), а у второй стены точно нет. У стен обязательно нужны опоры.
08.03.2015 в 00:25:12
parket_shik написал : опоры две, либо три. У одной стены вроде бы есть (под вопросом), а у второй стены точно нет. У стен обязательно нужны опоры.
И я также не понял: толи две, толи три... Сколько до пола (брус какой советовать) С керамзитом тоже непонятки. Мое мнение: все-таки керамзит раствором залил.
08.03.2015 в 00:50:52
СамарА написал : Вы явно перестраховываетесь
Я по своей специфике работы часто встречаюсь на практике с выбором толщины лаг для определённых расстояний пролётов. Например, в Питере много домов с межэтажными перекрытиями из металлических двутавров, расстояния между которыми достаточно приличны (900-1200). При выборе толщины досок на лаги критерием является не только, чтобы не сломалось, но и чтобы не прогибалось! По данной схеме как раз рассчёт идёт на крепость, а не на прогиб. И откуда известно, что материалом для балок будет сосна, а не ель? Поэтому и рекомендую топикастартёру сделать надёжный, жёсткий и долговечный пол, а не проседающий батут в той или иной степени. Много ещё есть квартир, где посуда в сервантах брякает, когда мимо проходит кто-нибудь по полу. Думаю, что топикастартёру такой пол не нужен.
Шуюп написал : Мое мнение: все-таки керамзит раствором залил.
Возможно, остаётся только гадать. Посмотрел фото, не видно, что керамзит залит раствором, просто рассыпан на пол и всё.
08.03.2015 в 01:57:02
parket_shik, принял. Ждем мнения/сомнения автора?
08.03.2015 в 02:14:38
керамзит в пе ремешку с лёгким раствором пескобетоном м 300
только вошел сейчас почитаю что вы мне насоветовали ! ) Спасибо всем кто уделяет внимание моей проблеме !!
