Шуюп
Шуюп
Саранск
09.03.2015 в 00:22:02
И не забывайте отчитываться. Нас тоже интересует ход ремонта.
Резон
Резон
Киров
09.03.2015 в 00:38:07
Шуюп написал : возле стены ее нет изночально.
Уголок крепить к стене, не?
Шуюп
Шуюп
Саранск
09.03.2015 в 00:49:10
Резон написал : Уголок крепить к стене, не?
Зачем? Упереть на черновой пол всегда надежнее.
Резон
Резон
Киров
09.03.2015 в 00:53:24
Шуюп написал : ообщето, в данной теме опора только одна, возле стены ее нет изночально.
Шуюп написал : Зачем? Упереть на черновой пол всегда надежнее.
Значит я что то не понял...:cool:
Шуюп
Шуюп
Саранск
09.03.2015 в 01:05:53
Резон написал : Значит я что то не понял...:cool:
Я сам не сразу в тему вьехал. Для меня: стулья, лаги, пол. Никаких изысков. Но у меня поддобных полов было... а у Хоза первое. Любопытно, как свой опыт передать.
wolf-wolf
wolf-wolf
09.03.2015 в 02:02:18
Во вторник буду начинать скорее всего .... Планирую на этих бетонных балках раствором выложить площадки из 2 кирпичей под брус , на них обязательно вибро изоляционный материал типа ( Nowelle™mod.1 , ТУ 2534-002-61734928-2013 либо Sylomer ) но последний жутко дорогой! Вот у стенки пока не решил как буду делать . На стенку не хочется уголком , жесткое соприкосновение ... Наверно от пола подниму кирпич .. И наверно как вы советовали Шуюп стульчики дополнительные под брус между балок. Да и подумал еще о том когда лаги все разложу по уровню и тд .. между собой их может тоже скрепить по кругу , ну чтоб как бы сязка была целиковая... Не то что бы обрешётку колотить ,скрепить брус между собой.. Между брусом пойдёт технофлор 150 мм ..Есть холявный) Только узнал цену первых 2 материалов тоже жесть , Nowelle™mod.1 700х700х10мм =3245 руб , ТУ 2534-002-61734928-2013 700х700х10мм =2625 руб , Sylomer SR 55 зеленый из расчёта под лаги. 12400.50 руб/пог.м. Жесть !!!
надо искать аналоги , аналогам Sylomera )))))))) Видимо придётся в качестве вибро изоляции использовать PenoProf НПП ЛЭ = 82р. 1кв метр но продают тоже рулонами по 30 метров. Либо последний вариант Вибростек М-150 рулон 30 м =1.188 руб
в какой черновой?) у стены нет балки и там надо будет что то придумывать.. Но там вариантов не много, уголок ,на пол кирпича в стенку , или от плиты столбики из кирпича может......
Шуюп написал : Я сам не сразу в тему вьехал. Для меня: стулья, лаги, пол. Никаких изысков. Но у меня поддобных полов было... а у Хоза первое. Любопытно, как свой опыт передать.
Сделать проблем нет , руки с того места вроде... Другое дело как правильно сделать)))))))))
Шуюп
Шуюп
Саранск
09.03.2015 в 10:12:49
верно. Из кирпича и столбики (стулья) почаще по всей длине бруса. А зачем их между собой крепить? Фанерой все и скрепиться.
wolf-wolf
wolf-wolf
09.03.2015 в 12:59:14
Шуюп написал : верно. Из кирпича и столбики (стулья) почаще по всей длине бруса. А зачем их между собой крепить? Фанерой все и скрепиться.
Шуюп ! заказываю фанеру , хочу спросить на первый слой фанеры же особо нет разници, фанеру если сорт4/4 не шлифованную возьму не страшно ведь ? а то пока неделю с полами определялся брус подорожал, и теперь брус строганный камерной сушки стоит в среднем 9000 т за куб))))
Шуюп
Шуюп
Саранск
09.03.2015 в 13:12:56
На первый слой не страшно.
wolf-wolf
wolf-wolf
10.03.2015 в 00:29:50
Стал покупать сегодня брус сухой, камерной сушки и фанеру в до кучи.. Привозят а там весь брус потрескавшийся . Тоесть не то что бы при сушке когда трескается ..... Было несколько брусьев трещины шли по всему периметру , от начала и до конца.. Ширирина трещин от 2 до 4 мм .... и увидел ещё фанера один лист слоится и всё тут мне сразу неприязнь к товару этому и в принципе к человеку который продавая мне рассказывал что трещины там 1.5см-3 см... Ну я его и развернул обратно. С утра в новом месте закажу... Понятно что без трещин сухого не будет .... но трещины по всей дине по мой му не должны быть...
А клеенный брус тоже камерной сушки походу не подойдет да ? или смотря на сколько качественно он склеен?
parket_shik
parket_shik
10.03.2015 в 02:43:42
wolf-wolf написал : А клеенный брус тоже камерной сушки походу не подойдет да ?
Я бы не стал ни в коем случае себе брать для полов склейку!
