vmale
vmale
02.03.2015 в 15:54:54
Всем привет Подскажите, пожалуйста, причины следующей проблемы: Имеется пассивный разветвитель на 4 ТВ от обычной домовой антенны.
Пользуюсь только двумя, проверял качество сигнала и в других комнатах - везде не ахти. С модулем один ТВ ловит всего пару десятков цифровых каналов.
Решил поменять разветвитель на другой с выходом на 2 ТВ (в надежде на то, что выходной сигнал будет мощнее), но при таком подключении сигнала просто нет. Итого, антенна работает только в краб подключены все четыре провода?:eek:
Заранее спасибо
fiber
fiber
02.03.2015 в 16:45:23
То что решили поменять на Х2 - правильно. Но - видимо сделали что то не так либо делитель неисправен. Проверяйте.
Входной сигнал от домовой антенны подается на вход - он обычно как-то обозначен. Открутите разъемы с кабелями и посмотрите внутрь - нету ли тонких жилок экрана внутри. Если экран коснется центральной жилы - работать не будет. "Связь - наука о контактах . Если не работает - либо нет контакта там где надо, либо есть там где не надо" :).
vmale
vmale
03.03.2015 в 11:54:28
Спасибо, еще раз посмотрю, но вроде бы проверял, чтобы куски оплетки экрана не попадали. брал два разных делителя в разных магазинах.
fiber
fiber
03.03.2015 в 14:00:02
vmale написал : брал два разных делителя в разных магазинах.
А какие?
севаsat
севаsat
03.03.2015 в 23:48:27
vmale, Возьмите и вытащите телик на лестн. площадку. Через удл. воткните в сеть , а коротким Тв кабелем в этажный Тв отвод . Посмотрите качество. Дальше ищите по цепочке. Успехов.
koklach
koklach
06.03.2015 в 04:04:12
да похоже что вам соседи сигнал подсирают
севаsat
севаsat
07.03.2015 в 22:04:24
koklach, Каким образом??? И с чего взяли? Медитация?
elkras
elkras
08.03.2015 в 10:13:37
севаsat написал : Каким образом???
если у кого то из соседей оплетка касается центральной жилы или до этажного разветвителя где то плохой контакт, то сигнал будет плохой у всех
алексал
алексал
Чебоксары
08.03.2015 в 11:09:58
vmale написал : ТВ-сигнал
Для понятия вопроса напишите что написано на ваших крабах.
севаsat
севаsat
10.03.2015 в 13:43:07
elkras, Ещё один "специалист". Попробуйте у себя дома в начале эксперимент провести с закороченым кабелем ТВ. Если в конец абонентского кабеля не запускать широкополосный сверхмощный сигнал в сторону стояка, то никакого эффекта не будет.
vmale
vmale
01.04.2015 в 19:40:10
Спасибо всем за ответы и размышления. До качества входного сигнала надо еще добраться. Напрямую к стояку еще не тестил.
По разводке: Есть изначальный краб Luxmann на 4 выхода, 7 db на выход - тв-сигнал есть, только когда все четыре кабеля (кухня и 3 комнаты, F-папы) подсоединены, без разницы, к какому именно выходу . Если хоть один кабель вытащить - не кажет нигде:confused: Второй краб -wisi dm 02B на 2 выхода, 3,2 db на выход - тв-сигнала нет нигде, в каком бы сочетании не подключал кабели.
Чешу репу...
