Хорошо бы ещё ознакомиться с договором найма или купли-продажи.
14.11.2006 в 15:12:35
14.11.2006 в 15:28:53
Зюся написал : Очень интересно много ли здесь таких, кто, перед тем как просверлить дырку изучает проект дома
Здесь вы правы - "не думающих" товарисщей, впоследствии расхлёбывающих проблемы, которые легко бы можно было избежать, здесь оооочень много.... Некотрые начинают задумываться, некоторые так и продолжают делать эксперименты над своим кошельком, некоторые, наученные горьким опытом, ищут действительно специалистов и не лезут туда, куда не знают...
PS
Зюся написал : там, где проводов точно быть не может?
любой профи электрик скажет, что именно в этом месте в большинстве случаев "точно ДОЛЖНЫ БЫТЬ провода" :)
14.11.2006 в 15:30:15
А как это Вы определили? Может поделитесь? А то мне приходиться подключать генератор к щитку у соседа снизу и рисовать мелом на полу прохождения его проводов у соседа сверху.
14.11.2006 в 15:42:38
Это не мы определили. Это нам сказал первый электрик.
14.11.2006 в 15:55:22
Зюся написал : Это не мы определили. Это нам сказал первый электрик.
Ну, наконец-то поняли, кто виноват.
Электриком вообще-то называют человека, который хоть что-то должен понимать в электрике, и просто обязан предупредить клиента о возможной аварии.
А к Вам скорее всего приходил человек из ДЕЗа, числящийся на должности электрика.
14.11.2006 в 16:03:18
:) Однако как показывает практика чудес на свете не бывает, просто кто-то или не может обьяснить, или заблуждается....
14.11.2006 в 23:17:18
Зюся написал : Очень интересно много ли здесь таких, кто, перед тем как просверлить дырку изучает проект дома и ипользует "искатель проводки" там, где проводов точно быть не может?
Я, например. После того, как, сверля стену с 5-сантиметровым слоем штукатурки, нашёл на сверле кусок ПВХ изоляции :eek: (а дрель держал двумя руками, а часть корпуса металлическая!)
15.11.2006 в 00:00:20
Зюся написал : А чем аргументировать?
А тем аргументировать ИМХО, что вы не у них сверлили, а у себя, потолок насквозь не прошли, как я понял.
А все что в вашей квартире- ваша собственность, что хотите- то и делаете до 19 часов в будни
А если пробили -таки проводку ( я лично думаю, что это так) - пусть в РЭУ жалуются, вы тут не при чем. Вас никто не предупреждал о том, где и как вы должны сверлить пол. На улице можно увидеть предупреждения типа : " не копать! Газопровод!"
А в домах - нет.
Значит - вы не виноваты. вы же не стояк сверлили
15.11.2006 в 00:04:19
bv написал : Ага, штробить плиту перекрытия снизу при постройке дома .... ню...ню...
можно пробить два отверстия : на входе у стены и у крюка подвески люстры. а не делать штробу по всей длине. протянуть по пустотному каналу плиты через них новый провод
15.11.2006 в 00:15:53
Вспомнил одну реальную историю:
В 97г делали ремонт в пятикомнатной квартире в панельном доме на втором этаже. А на первом жила горластая тетечка получившая квартиру бесплатно, какой-то бывший работник ЖЕКА. Короче, делая демонтажные работы в квартире на втором этаже наши работники сломали стенку и разбили стяжку (была около 5 см вся в трещинах) на кухне, в коридоре и комнате. Под стяжкой обнаружили провода марки ВВГ идущие на люстры нижней квартиры. Вечером звонок в дверь, на пороге соседка снизу. Орет. Посмотрите, что вы наделали! У меня все потолки и стены потрескались! Я буду жаловаться! Только ремонт сделала! Прораб сходил, посмотрел, вернулся, смеется: да у нее вся квартира паутиной обросла, ремонт если и был то очень давно. И махнул на нее рукой. Мол как-нибудь обойдется.
Когда ставили каркас для новой стены и сверля буром отверстие в плите перекрытия бур куда-то провалился и снизу что-то загремело. Вечером звонок в дверь, на пороге соседка снизу. Снова орет. Посмотрите, что вы наделали! Спустились в ее квартиру и прикололись: с потолка на кухне оторвался кусок бетона диаметром сантиметров двадцать а посередине маленькая дырочка от бура с нашим дюбелем и саморезом. Ну что делать? Баба кипятится, угрожает санкциями. Пообещали устранить дефект - заштукатурить и покрасить потолок кухни. Потом обнаружили , что плита перекрытия всего 7 см и прикололись, поняли, что сверлить надо аккуратнее.
Потом пришли сантехи. Меняя фановую трубу на унитаз поддолбили стяжку около стояков, кусок бетона оторвашись упал вниз, снизу что-то разбилось. Вечером звонок в дверь, на пороге соседка снизу. Опять орет. Посмотрите, что вы наделали! Спускаемся вниз и видим: бачок к ее унитазу разбит среди осколков здоровый кусок бетона. Ну что делать? Баба опять кипятится, опять угрожает санкциями. Пообещали устранить дефект - заменить унитаз.
Через, примерно неделю, залили новую стяжку, уложив в нее кабель теплого пола. Приходим утром на работу. Звонок в дверь, на пороге соседка снизу. Орет нереально. Посмотрите, что вы наделали! У меня из-за вас не горит люстра на кухне. Вчера горела, а сегодня не горит. Стали разбираться. Когда заливали стяжку свет у нее горел, ушли домой свет горел. Утром свет погас. Думали, думали потом поняли - две недели все топтались по проводам, и видно испортили изоляцию кабеля, а когда залили то от воды кабель в стяжке и перегорел. Чтоже теперь делать-то? Вскрывать стяжку? А в стяжке то еще и кабель теплого пола! Вообщем методом тыка с помощью матюков и эта проблема была решена.
Вот так вот поработали на славу. Да и баба попалась геморойная.
15.11.2006 в 10:09:45
старыймастер написал : А тем аргументировать ИМХО, что вы не у них сверлили, а у себя, потолок насквозь не прошли, как я понял. А все что в вашей квартире- ваша собственность, что хотите- то и делаете до 19 часов в будни А если пробили -таки проводку ( я лично думаю, что это так) - пусть в РЭУ жалуются, вы тут не при чем. Вас никто не предупреждал о том, где и как вы должны сверлить пол. На улице можно увидеть предупреждения типа : " не копать! Газопровод!" А в домах - нет. Значит - вы не виноваты. вы же не стояк сверлили
Можно и несущюю стену приговорить, до 19 часов в будни.
Проведение работ без согласования, и ремонт за свой счет
созданных проблемм.
