Valmemst
Valmemst
03.03.2015 в 14:02:50
Pash74 написал : Для присоединения лоджии надо убрать
Поставлю в известность, что такую перепланировку утвердить НЕ-РЕ-АЛЬ-НО!!!:confused: Аргумент: ослабление расчетной нагрузки балконной плиты.
Pash74
Pash74
Челябинск
03.03.2015 в 14:17:40
Valmemst написал : Поставлю в известность, что такую перепланировку утвердить НЕ-РЕ-АЛЬ-НО!!!:confused: Аргумент: ослабление расчетной нагрузки балконной плиты.
Я не собираюсь ее утверждать. Во-первых, от среза бетонных четвертей нагрузка не ослабнет - они нужны только для удобства установки рам, уменьшения продуваемости, не требует дополнительного облагораживания снаружи. Во-вторых, подоконный блок и порожек я не убираю. В-третьих, балконная дверь и окно будет стоят в гараже и при необходимости их всегда можно воткнуть на место. Тем более у меня 9 этаж из 10, нагрузки такой нет - часть плит с трещинами, застройщик всегда такие плиты на верхние этажи ставит, управляющей компании пришлось альпинистов заказывать, некоторые швы текли. Кстати, после метеорита потекли даже межпанельные швы, расшивали заделывали на верхних этажах Товарищ продал квартиру с выпиленным подоконным блоком - просто воткнул на его место фальш-короб из гкл и самые дешевые окна, покупатель был в курсе, БТИ нет.
Valmemst
Valmemst
03.03.2015 в 14:21:22
Pash74 написал : подоконный блок и порожек я не убираю
Это все меняет. Демонтаж окон и двери допускается.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
03.03.2015 в 14:26:39
Берите бош на 230.
Грубый, но справедливый
Pash74
Pash74
Челябинск
03.03.2015 в 14:38:15
Vadim 161 написал : Берите бош на 230.
Тоже так думаю. Не подскажите, сколько см. он до пола не доходит, если вести сверху вниз?. У меня остается снизу 100 мм., сверху 200 мм. Или придется снизу вверх идти?
inmircom
inmircom
Ковров
04.03.2015 в 09:48:23
inmircom написал : Как у нас цену уточню, так и сравним!
6000 рублей за квадратный метр. Цены сопоставимы! Pash74, сколько у Вас резать получается в кв.метрах?
Pash74
Pash74
Челябинск
04.03.2015 в 12:29:13
8,4 м.пог. х 0,07 м. глубина реза = 0,588 м.кв. Получается 3,5 тыс. руб. У нас 10 тыс. руб просят за м.кв. И то дальше начинается - повышающий коэффициент до 1,5 за арматуру в бетоне, минимальный заказ от 5-10 тыс. руб. Короче, проще самому пилить.
inmircom
inmircom
Ковров
04.03.2015 в 12:50:42
Pash74 написал : У нас 10 тыс. руб просят за м.кв.
Видимо конкуренция никакая! Есть возможность заняться этим делом! :)
У нас есть градация стоимости по глубине реза, однако стоимость окончательная высчитывается именно по площади работ! Самому у Вас уж точно выгоднее получается!
kvost
kvost
04.03.2015 в 13:22:59
Valmemst написал : Аргумент: ослабление расчетной нагрузки балконной плиты.
Надо от проекта отталкиваться. У нас на первых этажах эти панели вообще целиком выносят при переустройстве квартир под магазины и офисы - видел такое практически во всех сериях панельных домов в массовом порядке и вряд-ли это делается самовольно.
inmircom написал : А то ведь можно и Интерсколовский УОМ-230/2100 попробовать!
Смысл покупать, если можно нормальный резак в аренду взять...
Pash74 написал : Во-вторых, подоконный блок и порожек я не убираю.
Спотыкаться об него...
Pash74 написал : Не подскажите, сколько см. он до пола не доходит, если вести сверху вниз?.
Основной погонаж сверху вниз, так легче и проще. Недорезы как удобно и перфом выбьете - всё равно штукатурить.
in my humble opinion
Pash74
Pash74
Челябинск
04.03.2015 в 13:54:57
Kvost написал : Во-вторых, подоконный блок и порожек я не убираю. Спотыкаться об него..
Порог убирать смысла нет - уровень пола на лоджии после утепления как-раз поднимется до его уровня. А подоконный блок у меня будет выполнять функцию барной стойки - в этой комнате кухня-гостиная находится.
inmircom
inmircom
Ковров
04.03.2015 в 14:15:31
Kvost написал : Сообщение от inmircom
А то ведь можно и Интерсколовский УОМ-230/2100 попробовать! Смысл покупать, если можно нормальный резак в аренду взять...
Это надо по стоимости смотреть, если стоимость работ при аренде будет незначительно отличаться от стоимости при покупке УОМ, тогда УОМ выгоднее, так как инструмент останется!
