Для присоединения лоджии надо убрать бетонные четверти в проеме по периметру. Дом панель, 97 серия. Так как расценки на это дело неслабые, планирую взять на прокат штроборез или шлицефрезер (болгарка для резки бетона) с пылесосом. Резать планирую со стороны лоджии, на глубину 60-70 мм., не насквозь, чтобы не пылить в квартире. Толщина четвертей 80 мм., оставшиеся 10-20 мм. потом думаю отколоть. В прокате есть следующий инструмент - Штроборез-бороздодел HITACHI CM9SR, макс. глубина реза 60 мм., Штроборез Bosch GSF 100 A глубина 100 мм, Штроборез BOSCH GNF 65 A, глубина 65 мм., Электрическая отрезная машина HILTI DCH 300, глубина 120 мм.
- Каким инструментом это лучше сделать, желательно за 1 проход. Понятно что более мощным, но он и тяжелее.
- Справятся ли более легкие на максимуме для них, например бош 65 с 230 диском?
- Какой диск брать для такой разовой работы по железобетону, общая длина пропила 8,4 м. пог.?
- Сколько примерно время потребуется?
- 10-20 мм. оставшейся толщины реально отколоть потом монтировкой или подолбить придется?
