16.02.2018 в 18:05:23
Всем доброго дня. Мой знакомый хорошо разбирается в самогонных аппаратах, поэтому предпочитает использовать только вот этот moisamogon.ru/catalog/universalnye-samogonnye-sistemy-dzh. Купил по выгодной цене. И теперь у него дома долго служащий аппарат.
18.03.2019 в 22:14:44
Какая тема востребованная, я могу сказать только одно, чтобы после перегонки уменьшить запах, нужно чтоб брага полностью выиграла, а затем перелить и чтоб без осадка. Тогда запаха на порядок становится меньше.
01.07.2019 в 12:19:57
У меня аппарат с холодильником на 12 трубок + конус и дополнительная лампа для охлаждения. Поэтому продукт получается качественный, повторной перегонки не требуется, кроме того там за счет конуса производительность вырастает с 10 до 11 литров в час. Да конус и лампа у меня медные.
01.07.2019 в 22:44:41
И что конкретно дает медь? Или это просто для понта? Просто я сейчас тоже задумываюсь о покупке аппарата, и тоже думаю по поводу меди и мне интересно так ли реально работает медь, как ее хвалят или это просто украшательство. Есть ли там какие-то реальные преимущества?
02.07.2019 в 08:24:41
Лучшая теплопроводность чем у стали, кроме того медь улавливает соединения серы. У меня Добрый жар абсолют VIP это аппарат совсем не эконом категории, но да он своих денег стоит, все сорединения там кламповые, то есть никаких сорванных резьб и прочих проблем у тебя не будет.
02.07.2019 в 13:34:37
Каким образом там мнагрев осуществляется? Видел на картинках электротэн, он сразу потключается и идет в комплекте или покупается за отдельную плату? Просто читал, что в плане нагрева электротэн гораздо надежнее чем та же газовая плита.
02.07.2019 в 13:59:36
Тут не в надежности вопрос, а в том, что электротэн позволяет мчгко регулировать температуру поэтому электрический тэн можно выставить на конкретную температуру продукта, а на плите придется все регулировать комфоркой. В комплекте с аппаратом Добрый жар электрический ТЭН не идет, он докупается отдельно.
02.07.2019 в 19:49:23
Какая занятная тема:))
16.07.2019 в 13:55:16
maxmudd написал: Какая тема востребованная, я могу сказать только одно, чтобы после перегонки уменьшить запах, нужно чтоб брага полностью выиграла, а затем перелить и чтоб без осадка. Тогда запаха на порядок становится меньше.
maxmudd, а как вы определяете, что брага полностью выиграла и чтоб она не переиграла?
16.07.2019 в 22:25:25
Все самогонные аппараты хороши. Каждый по своему. Заводские, что блестят как котовы яйца, и продаются на каждом углу, это скорее всего для того, чтоб было и чтоб любоваться на него. Что от него можно использовать с другими аппаратами, так это сухопарник и змеевик. Сам же аппарат на полочку и любоваться. У меня самый обычный домашний аппарат из нержавки 4 мм. Правда давненько им не пользовался. Что касается браги, как определить, что она перестала играть, т.е. готова к перегону. Так она сама об этом скажет. Бродить перестанет. И ее надо перегонять, иначе может закиснуть и превратиться в уксус.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
27.07.2019 в 12:38:01
Еще. В рецепт классической водки "Старка" входила концентрированная серная кислота. Для крепости вкуса, как объяснял журнал "Химия и Жизнь" примерно в 1976 году.
