Gennady
Gennady
10.03.2015 в 01:50:16
nadegniy написал : В системе тёплый пол бесполезно, за батарею можно положить обычную пароизоляцию, а воздуховоды зачем?
народ любит всё блестящее, платят охотнее когда блестит.. маркетинг! ничего личного :)
Резон
Резон
Киров
10.03.2015 в 01:51:09
nadegniy написал : Это отражение ноль 0,00000....%
? http://docs.cntd.ru/document/1200095525
Oleg V
Oleg V
10.03.2015 в 08:07:05
Резон, если поискать в сети, можно найти инструкцию с фольгой под стяжкой. Фольга за батареей работает, там всё же существенная температура + постоянный приток воздуха.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
10.03.2015 в 09:36:18
а 36.6 - это существенная температура? https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D0%BB%D0%BE
Oleg V
Oleg V
10.03.2015 в 10:11:39
andrewkhv, заметьте, это одеяло очень лёгкое и занимает мало места. Это существенно в утеплении фасадов? Встречный пример - холодильник. Чего ему фольгу внутри утепления не клеят?
По всем примерам видно, отражением тепла начинают заниматься там, где это
  • не сильно удорожает результат
  • сделать полноценное утепление не возможно по разным причинам.
  • когда плевать на деньги, выгребаем всё что можем по теплу.
Если кто-то имеет тепловизор, готов сколотить термоскворешник для опытов - полстенки ЭППС, полстенки фольгоизол с воздушной прослойкой.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
10.03.2015 в 10:20:31
Oleg V написал : andrewkhv, заметьте, это одеяло очень лёгкое и занимает мало места. Это существенно в утеплении фасадов?
существенно, что оно эффективно отражает тепло тела человека. некоторые тут заявляли, что никакого эффекта от фольги не будет.
Oleg V
Oleg V
10.03.2015 в 12:46:08
andrewkhv написал : оно эффективно отражает тепло тела человека
Перепад температур 40 и выше градусов, достаточно эффективно, во первых, во вторых, вытное одеяло в такой пакетик не уместится.
andrewkhv написал : некоторые тут заявляли
Они заявляли, что толку в утеплении фасада ноль. При чём тут одеяло? Разница температур в воздушном зазоре 1-4градуса, сравните с батареей или человеком. Как по Вашему, почему в вент фасаде (просчитанная и принятая технология) нет фольги?
Ravenous
Ravenous
Пенза
10.03.2015 в 13:00:28
Т.е. если я пленку полиэтиленовую 200 микрон наклею за батареей, то эффект будет такой же? Зачем они воздуховоды обматывают? Одурманены наверное заговором производителей.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
10.03.2015 в 13:20:53
Oleg V написал : утеплении фасада
в начале темы речь совсем о другом.
Gennady
Gennady
10.03.2015 в 13:31:39
Резон написал : ?
С этой таблицы ещё можно заметить, что теплосопротивление воздушной прослойки что 1 см что 5 что больше - одинаковое. Так что "чем толще" прослойка, тем теплее - фигня полная. Это всем на будущее информация.
1 см только толщина - меньше нет данных, потому берём прослойку в 1 см.
Итак для Москвы надо R=3,14 Применяем фольгу.. прослойка + фольга - 1 слой = 0,26 получается Итого нам надо таких 12 слоёв. Или это будет 13 см толщина "пирога" который должен быть "замкнут" и все слои должны быть чёткие и ровные, малейший перекос и не будет нужной цифры...
Берём обычный вспененный полистирол ПСБС-25, ничего не учитывая, только материал получаем, что нужна толщина его в МСК - 12,3 сантиметров.
Ну на форуме же есть много чертовски умных парней, которые просто требуют поставить фольгу, чтобы было теплее!!!
Ставим зазор 1 см и фольгу... пенопласта надо на (3,14 - 0,26) = 2,88 и толщина его 11,2 см + 1 см (фольга) = 12,2 см
Чего мы выиграли по толщине?????
По деньгам:
1 куб фасадного пенопласта = 2300 руб 1 кв.м. фольгоизола какого-нибудь самого тонкого в 1-2 мм = 150 руб
1 вариант = 123 мм = 283 рубля 2 вариант фольга + пенопласт 11,2 = 150 + 257 = 407 рублей
Зачем фольга. если в итоге она обходится на 43% дороже. чем без фольги? Какие качественные параметры лучше с фольгой, сможете объяснить?????????? При этом эффективность применения - около НУЛЯ.
Слои фольги - не тоньше чем пенопласта. И теплосопротивление вариантов - одинаковое для сравнения.
В стяжке НЕТ ВОЗДУШНОЙ ПРОСЛОЙКИ, поэтому в ней фольга НЕ РАБОТАЕТ!
ЗАПОМНИТЕ ЭТО ВСЁ НА БУДУЩЕЕ И ХВАТИТ НЕСТИ ЧУШЬ, достали. Сначала учите уроки, затем обсуждайте предмет.
Не знаете - спросите и слушайте, что скажут грамотные люди.
Oleg V
Oleg V
andrewkhv написал : в начале темы речь совсем о другом.
Не о другом, а именно об утеплении фасада. Фасада лоджии, в том числе и снизу. То, что утепление изнутри ни как не отменяет физики.
Ravenous написал : Зачем они воздуховоды обматывают?
Им даром это фольгированное напыление достаётся, вот и обматывают. Думаете там шибко разбирающийся народ? Попробуйте у них спросить, только не разочаруйтесь. Возможно, проще и дешевле (по совокупности логистики) было купить с напылением, чем без. А может так красивше и понтовей. Люди очень часто делают что-то не понимая, зачем они это делают.
