Сергей Ор
Сергей Ор
14.11.2006 в 12:35:31
Друзья, помогите советом.
При подключении эл. звонка через УЗО при нажатии на кнопку происходит срабатывание защиты. Как выйти из положения?
14.11.2006 в 12:41:02
Значит неправильно подключено или УЗО или звонок. Для ответа на ваш вопрос нужна ПОДРОБНАЯ схема подключения. Рисуйте...
Сергей Ор
Сергей Ор
14.11.2006 в 12:49:22
Рабочей схемы пока нет, поскольку это старая разводка времянкой подключенная к новому щитку.
А по новой схеме УЗО-Автомат-Звонок, на фазе кнопка. Мой вопрос вызван сомнением, совместимы ли эти приборы...
14.11.2006 в 12:56:22
Любые исправные приборы при правильном подключении совместимы с УЗО. Проверяйте, как подключен нулевой провод - должен быть через УЗО.
Проверяйте, нет ли внутри звонка утечки на корпус а с него на стену.
И помните - чудес не бывает, всегда находятся банальные обьяснения... :) Рисуйте схему - потратите и меньше времени и меньше слов....
Сергей Ор
Сергей Ор
14.11.2006 в 12:59:10
Будем искать, проводить эксперименты... А так нулевой провод заведен на УЗО, а звонок пластмассовый вообще в руках... Что там значит строители нахимичили ;-)
О дошло, они же на землю могли фазу пустить!!! Она лапшой в одной связке идет... Правильная мысль?
Сейчас вне дома поэтому проверить не могу.
14.11.2006 в 13:03:02
Третий раз скажу - рисуйте схему, с того, как сделано... а эксперименты потом...
Ps Строители не дали вам схему? Эх, с кем вы связались? С таджиками.... :( Ну тогда вам удачи и храни бог вас и ваш дом... молитесь регулярно...
Сергей Ор
Сергей Ор
14.11.2006 в 13:17:56
BV написал : Третий раз скажу - рисуйте схему, с того, как сделано... а эксперименты потом...
Схму сейчас нарисую, она элементарная.
А строители - те что дом строили 10 лет назад. Со щитка в подъзде трехпроводную систему завели во внутриквартирном щитке ноль и землю на одну клемму. Ну и с нее же и ноль и землю по потребителям трехпроводной "лапшой" развели, так вот по всей видимости в потребителях они и путали ноль и землю.
А поскольку я установил новый щиток с УЗО, то развел ноль и землю оперделяя где ноль по достыпным мне розеткам.
14.11.2006 в 13:23:46
С ваших слов можно только понять, что накручено у вас немало :(
Из схемы будет понятно, что накручено... Не забудьте проставить материал проводов и их сечение, распишите какие потребители.... Рисуйте так, чтобы было понятно не только вам...
15.11.2006 в 08:23:40
Сергей Ор написал : Друзья, помогите советом. При подключении эл. звонка через УЗО при нажатии на кнопку происходит срабатывание защиты. Как выйти из положения?
Самая распространенная ошибка фазу берут после УЗО, а ноль используют приходящий до УЗО. Для исправления подключить к звонку ноль выходящий из УЗО.
