14.12.2006 в 13:33:08
2Emerald Больше двух месяцев. Газовщиков последний раз видел лет 12 назад. Это раньше они каждый январь заходили.
Emerald
Emerald
14.12.2006 в 14:52:22
Сами ставили 8-0. Вай, совсем не положено. У нас (в Гольяново) до сих пор ходят...
18.12.2006 в 19:55:01
Меня волнует такая же проблема. Но в магазине сказали, что сделать ничего нельзя. выход - отдельностоящая плита. А я не хочу. Подскажите, вам вдалось установить варочную панель и духовой шкаф возле газовой трубы?
Angel.
Angel.
18.12.2006 в 21:04:37
Газовую трубу можно нагревать вплоть до белого свечения, если только вы не отожгёте паклю в соединениях. Иногда вы пишете и не знаете в чём опасность.
Домашнюю газовую трубу можно отрезать автогеном не перекрывая газ. Будет факел и грязный потолок. Но утечка газа это уже взрыв. Как бы объяснить что любой газ горит только в смеси другим газом.
Emerald
Emerald
19.12.2006 в 09:50:27
2Валери
Пока ремонт. Соответственно не ставил.
Angel. написал : Но утечка газа это уже взрыв.
Взрыв - это когда единовременно воспламеняется значительный объем газа. Что и дает рзкое расширение - взрыв...
А нагрев трубы может давать повышение давления газа - теоретически это чревато боком в долгий ящик.
l_andrey
l_andrey
19.12.2006 в 11:41:45
Газовщики - это особая каста людей. У них запрещено абсолютно все, что не разрешено.
Если не лень, то просмотрите два СНиПа по газоснабжению здесь http://www.vashdom.ru/norms16.htm
19.12.2006 в 11:55:10
Валери написал : Подскажите, вам вдалось установить варочную панель и духовой шкаф возле газовой трубы?
Глубина встройки меньше глубины столешницы и шкафов - по месту делал выпилы т т.д. Кроме того столешница шире шкафов и дает некоторую свободу маневра (вперед-назад).
Emerald
Emerald
19.12.2006 в 12:40:26
2l_andrey Спасибо... Хотя все эти СНиПы... У нас дом 12 этажный с газом, что запрещено СНиПом 31-01-2003. Здания жилые многоквартирные.
2DeadLock Да, но и к этому они могут прикопаться. Ибо весь стояк должен вентилироваться. Ну а вообще - конечно все так и делают: пропил в столешнице, шкафах и чтобы монтажные размеры оборудования позволяли...
2Валери В принципе, у меня еще будет выравнивание стен, поэтому, я думаю, труба станет еще ближе к стене... Т.е. пропил меньше, а вообще варочные поверхности - 50-51 см в глубину.
