altor
altor
Казань
14.11.2006 в 16:58:05
Извините, ни разу в жизни не держал в руках оное изделие, потому вопросы по технологии:
  1. Сначала мы делаем обычную скрутку, а потом на нее накручиваем СИЗ, верно? А направление скрутки и направление накручивания имеет значение?
  2. Для каждой комбинации проводов существует свой размер (и цвет) колпачка? То есть, 2 провода на 1,5 - один размер, 3 - другой, 2 на 2,5 - третий, и так далее? Значит, надо заранее запасаться большим мешком разноцветных колпачков?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.11.2006 в 17:10:59
altor написал : Сначала мы делаем обычную скрутку, а потом на нее накручиваем СИЗ, верно?
Не проще сразу колпачком и скрутить?
А пружинные клеммники чем не нравятся?
altor
altor
Казань
14.11.2006 в 17:24:51
ВТБ! написал : Не проще сразу колпачком и скрутить?
А 2-3 провода на 2,5 кв.мм. удастся скрутить пружиной колпачка?
Кстати, правильная скрутка, как я понял, имеет длину 4-5 см и скручивается двумя плоскогубцами, а как же то, что в СИЗ? У него длина-то сантиметра полтора...
ВТБ! написал : А пружинные клеммники чем не нравятся?
Очень даже нравятся, просто запутался я уже в здешних религиях :-)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.11.2006 в 17:26:48
altor написал : Очень даже нравятся
Так ими и пользуйтесь, если бюджет не напрягает.
avmal
avmal
14.11.2006 в 17:29:38
altor написал : Очень даже нравятся, просто запутался я уже в здешних религиях :-)
Религия вещь серьезная и у каждого своя. Не меняйте свою из-за мировоззрений других - пользуйтесь пружинными сжимами ...
nikee
nikee
Гомель
14.11.2006 в 17:36:53
Направление скрутки по часовой стрелке. Делается скрутка и на верх накручивается СИЗ. Количество скручиваемых проводов около 6ти. СИЗ применяют так как по ПУЭ обычная скрутка запрещена, а другие способы соединения требуют или определенных затрат или требуется переучивать персонал.
Викторыч
Викторыч
Томск
14.11.2006 в 17:43:41
2altor Обычно "мы" зачищаем предназначенные для скрутки провода от изоляции примерно (+-мм, это не сложно) на одинаковую длинну (2,5-3см, тоже довольно условно, пару проб - и всё понятно), собираем в кучу провода, выравниваем торцы, надеваем с усилием колпачок и начинаем крутить по часовой стрелке, когда удерживаемые в руках изолированные части проводов закрутятся на пол/оборот (тоже условно) - готово. Реально работал с СИЗами 3 и 4, меньше не доводилось, больше не приходилось, да и не слыхал я про СИЗ-5, а комбинаций может быть куча (проводов, ессно)
Wazawai
Wazawai
15.11.2006 в 08:02:37
2altor - Сизов всего 5-6 размеров, не запутаетесь ;) Просто у каждого размера есть минимальное и максимальное суммарное сечение зажимаемых проводов. В него нужно уложиться ;)
coctic
coctic
Химки
15.11.2006 в 11:09:39
А вообще, СИЗ - оно для однопроволочных или многопроволочных? А то я тут попытался скрутить многопроволочные - от малейшего усилия скрутка выдернулась и рассыпалась. Правда, есть подозрение, что размер не тот взял - провод был сечением 0,75, а СИЗ из комплекта люстры.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.11.2006 в 11:15:45
coctic написал : СИЗ из комплекта люстры
Китайской? Они обычно вместо СИЗ пластиковые колпачки подсосвывают - без стальной пружины.
Викторыч
Викторыч
Томск
15.11.2006 в 11:51:16
2coctic Для однопроволочных, исключительно.
