14.11.2006 в 17:56:31
Зравствуйте!
Купил люстру. Всередине коебочка. Свободны 3 контакта:
  1. L - стало быть фаза
  2. Земля. - выведено на корпус - стало быть земля.
  3. N - по всей видимости ноль.
Больше контактов нет. В магазине продавец клялся что люстра на 2 выключателя, типа можно не все лампочки включать и т.д. Я что то не правильно понял? Должно быть L1, L2 по идее...
14.11.2006 в 17:58:50
Ооооо, продавцы в магазине много чего рассказать могут....
Геннадий Б
Геннадий Б
14.11.2006 в 18:12:17
2Любомир При желании можно попытаться перебрать люстру, чтобы пользоваться двухклавишным выключателем.
leonard
leonard
14.11.2006 в 18:14:28
А Вы в магазин вернитесь, и с этим продавцом посмотрите такую же.
14.11.2006 в 18:17:25
Да, надо бы зайти в магазин по случаю..
avmal
avmal
14.11.2006 в 18:20:12
2Любомир Вы для начала посмотрите сколько проводов подходит к клемме L из люстры. Если два или три, то надо просто добавить еще одну клемму, а провода, подходящие к L, разделить.
14.11.2006 в 18:26:15
По одному проводу к L и N.
Но провода там все виведены от лампочек. При желани можко скомутировать как надо... Только лень разбираться... Так бы просто втыкнул и все :)
Спасибо за совет!
Smitty
Smitty
15.11.2006 в 04:51:16
Любомир написал : Но провода там все виведены от лампочек. При желани можко скомутировать как надо... Только лень разбираться... Так бы просто втыкнул и все
Они всегда гады экономят. Сколько люстр последнее время не покупал, почти всегда приходится добавлять проводов, даже в дорогие. Даже семирожковые люстры умудряются выпускать под один выключатель. А внутренности перетряхнуть в любом случае полезно. Там, как правило, все на соплях. Так и до пожара недалеко, не говоря уже о плохих контактах, приводящих к ускоренному перегоранию лампочек.
15.11.2006 в 19:48:11
Smitty написал : Они всегда гады экономят. Сколько люстр последнее время не покупал, почти всегда приходится добавлять проводов, даже в дорогие. Даже семирожковые люстры умудряются выпускать под один выключатель. А внутренности перетряхнуть в любом случае полезно. Там, как правило, все на соплях. Так и до пожара недалеко, не говоря уже о плохих контактах, приводящих к ускоренному перегоранию лампочек.
Включу пока что как есть, а потом какнить переберу...
Fox Mulder
Fox Mulder
Рига
15.11.2006 в 20:16:30
Любомир написал : Включу пока что как есть, а потом какнить переберу...
Нет ничего более постоянного чем что-то временное... :)
