Скопилась пара оправ, пополам в районе переносицы. В общем-то говорят, сварить можем, но место сварки будет разъедать кожу и прочее, так что никак. Почему?
07.03.2015 в 13:26:39
09.03.2015 в 21:49:43
Наверное потому, что думают, что метал шва будет не титан (инертен для кожи), а другой значит варить надо аргоном без нетитановых присадок
11.03.2015 в 19:07:36
Спасибо, добрый человек! Учитывая вышесказанное, есть ли готовые помочь, уважаемые мастера?
11.03.2015 в 20:30:41
kuznecss, насколько знаю - титан вообще весьма , а у Вас, очевидно, еще и очень малые толщины металла. В итоге сварка получается просто ювелирная, при этом со всеми капризами металла по отношению к водороду, азоту и кислороду, и большими требованиями к чистоте аргона. Отдельная тема - специальный присадочный материал, хотя тонкие детали можно варить и без него (какая, кстати, толщина металла в месте разлома?). Так что тут лучше, думаю, обратиться в специализированные фирмы (легко находятся в яндексе).
По поводу "разъедает кожу" - непонятно, т.к. титан один из самых экологичных материалов, его широко используют в хирургии. Возможно, речь шла не о "разъедании" кожи, а о ее раздражении из-за выпуклости и неровности результирующего шва, хотя с другой стороны это вроде тоже легко исправляется. Попробуйте с ними это все еще раз проговорить (ну или с другой фирмой).
11.03.2015 в 20:46:09
Точечная (контактная) электросварка. ...Два медных электрода. Между ними внахлёст два свариваемых элемента. Электроды сходятся сдавливая материал оправы. Протекает кратковременный (определённый) Ток и материал сплавляется. Электроды сжимаются чуть сильнее, для проковки и разжимаются. Вуаля на обточку-полировку. Никакого флюса.
