SergeyE
SergeyE
09.03.2015 в 22:02:06
Чем набить трубу перед сваркой, чтобы внутри не обгарал цинк и было меньше соплей, окалины и т.д. Из общедоступного - песком, содой, солью или еще чем ? Оптимально, чтобы потом легко было вытрясти, а не вытрясенное вымывалось водой без вреда для водопровода или отопления.
спасибо
SergeyE
SergeyE
20.03.2015 в 00:49:39
ап
LV007
LV007
20.03.2015 в 20:17:02
SergeyE написал : 09.03.2015 - Чем набить трубу перед сваркой? ... песком, содой, солью или еще чем ?
SergeyE написал : 20.03.2015 - ап
Вы до сих пор так ничем и не попробовали? Если уж именно этой конкретной трубы нескольких лишних см для пробы нет, так взять любую оцинкованную железяку, уткнуть цинком в песок-соду-соль или еще что, проварить с обратной стороны и посмотреть что с цинком произошло :confused:... да и здесь заодно потом рассказать...
Кстати, Вы же понимаете, что цинк внутри трубы в любом случае после сварки будет не везде, а особенно если будете варить с положенным обратным валиком...
